> Warum 2 Lichtspulen?
somerset
Geschrieben am: 12.11.2014, 21:08
Mitgliedsnummer.: 7395
bitte entschuldigt meine Unkenntnis auf dem Gebiet der Fahrzeugelektrik.
Mein Restaurationsobjekt SR2 Bj. 1957 ist beim Licht etwas schwach auf der Brust. Rücklicht leuchtet ganz o.k. Vorn gibt es aber nur ein trübes Licht, sowohl beim Abblendlicht wie auch beim Fernlicht.
Wenn die Rücklichtbirne raus ist, leuchtet es vorn etwas heller.
Ich habe schon alles probiert: Verkabelung ist neu, Trägerplatte und alle Spulen gereinigt, Glühlampen gewechselt, Rücklicht hat 3 W wie vorgeschrieben, ohne Abblendschalter probiert, immer gleich.
Mein Garagennachbar (der ist bei der ENSO, also vermutet man eine gewisse Fachkenntnis) meinte, dass es an der Lichtspule liegen könnte.
Meine Frage: Der SR2 hat 2 Lichtspulen, beide mit 18 W. Warum 2 Stück?
Kann es sein, dass nur eine defekt ist und es deshalb so trübe leuchtet? Wie bekomme ich raus, welche kaputt ist und wie prüft man das?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus der Burgstadt Stolpen!
Torsten
Frezi
Geschrieben am: 13.11.2014, 07:48
Mitgliedsnummer.: 6498
Moin,
Ja, das Problem hatte ich auch schon 2 mal, da wird wohl eine der beiden Lichtspulen das Zeitliche gesegnet haben. Da ich nicht so der Elektrik-Experte bin, habe ich einfach auf Verdacht getauscht, so viel Arbeit ist das nicht.
LG Frederic
mobiler4
Geschrieben am: 13.11.2014, 08:37
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin moin,
nimm mal Dein Polrad ab und lege es auf die Werkbank auf einen sauberen Lappen mit der Öffnung nach oben. Dann lege 3 x einen 19 er Maulschlüßel immer quer über 2 Magneten und versuche damit das Polrad anzuheben. Wenn es 3 x hält und nicht abfällt ist es in Ordnung und Deine Lichtspulen bzw. eine davon ist hin. Es sollte aber wirklich kleben bleiben am Schlüssel also nicht zaghaft anheben.
Wenn es 1 oder 2x fällt sind Deine Magneten zu alt und ich empfehle Dir ein neues Polrad. Der Abriß bei Deiner Zündeinstellung ist aber auch wichtig dabei. Verwende einen org. Unterbrecher, stelle den Abstand mittels eines Einstellnokens auf 0,45 mm und dann die Grundplatte so ein, dass der Unterbrecher bei 2,5 mm vor OT gerade so aufgeht (ca. 0,03mm) dann stimmt auch der Abriß mit 0 - 3 mm wink.gif
Wenn Du die Lichtspulen testen willst mußt Du die abklemmen und dann mit einem Widerstandsmeßgerät arbeiten die sollten um die 1,8 Ohm haben.
schönen Gruß von der Küste
Tony
Wolfgang
Geschrieben am: 13.11.2014, 17:19
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (somerset @ 12.11.2014, 21:08)
Die gesamte Lichtanlage hat 18W. Um diese Leistung zu erreichen, hat man zwei Spulen (jede hat ca. 1 Ohm) parallel geschaltet. Mit nur einer Spule ist das Licht zu schwach. Jeweils ein Ende der Wicklung ist mit dem Kernpaket verlötet und liegt so an Masse. Die beiden anderen Enden sind am Anschluss 51 (das ist der rechte) am Motor verschraubt.
Wenn Du des Anschlusskabel des Kabelbaums vom Anschluss 51 trennst, kannst Du mit einem Ohmmeter zwischen 51 und Masse ca. 0,5 Ohm messen (2 mal 1 Ohm parallel geschaltet). Misst Du aber 1 Ohm, dann hat eine Spule keinen Durchgang. Meist ist dann nur eine Lötstelle am Ende der Wicklung defekt. Eine Unterbrechung in der Wicklung (0,5 mm starker Cu-Draht) ist unwahrscheinlich und habe ich noch nie gesehen.
somerset
Geschrieben am: 13.11.2014, 17:41
Danke für die Antworten. Werde ich gleich morgen Abend ausprobieren.
Mein Name steht unter den Beiträgen!
Torsten
dubSpencer
Geschrieben am: 08.04.2018, 18:22
Mitgliedsnummer.: 9984
Abend zusammen,
Mein Objekt ist ein SR2E Bj. 63.
hab ebenfalls ne Frage zu den Lichtspulen!
Möchte jetzt 2 neue Lichtspulen verbauen, die jeweils nen Kabelschuh dran haben.
Die kommen, so wie ich das von meinen alten Spulen richtig gesehen habe, beide an den den Kondensator.
Wird das Kabel zum Zündlichtschalter "einfach so" an die Spule gelötet? _uhm.gif
Vll gibts da eine Aufklärung?
Beste Grüße
spencer
Otto
Geschrieben am: 08.04.2018, 20:03
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (Wolfgang @ 13.11.2014, 17:19)
Ist zwar schon älter aber die Antwort ist TOP. Da wünsch ich mir immer einen like-Button. thumbsup.gif
Mein Fuhrpark
Wolfgang
Geschrieben am: 09.04.2018, 07:48
QUOTE (dubSpencer @ 08.04.2018, 19:22)
Die Lichtspulen haben keine Verbindung zum Kondensator, wie Du auf dem Schaltbild sehen kannst!
dubSpencer
Geschrieben am: 09.04.2018, 11:01
Erst mal danke, hab ich mir fast gedacht wink.gif !
Konnte das vorher die Funktion nicht überprüfen da nur noch 4 Kabelstrangfetzen rauskamen.
Da hab ich jetzt beim Spulenausbau gesehen, das an den Lichtspulen je 2 Kabel rausgingen!
Also verlängere ich mir dann die Kabel (mit den Kabelschuhen) raus aus dem Motor?
An den Kondensator kommt dann nur eine Verbindung vom Unterbrecher und von der Zündspule? Vom Kondensator dann raus aus dem Motor? Seh ich das richtig?
Beste Grüße
spencer
SR57
Geschrieben am: 09.04.2018, 16:18
Mitgliedsnummer.: 6069
Neues Polrad kann man generell empfehlen. Kostet nicht die Welt und wirkt wunder.
Wolfgang
Geschrieben am: 09.04.2018, 16:59
QUOTE (dubSpencer @ 09.04.2018, 12:01)
Beste Grüße
spencer
Die Kabel brauchst Du nicht verlängern; die gehen erst mal nur an die beiden Schraubanschlüsse oben an der Grundplatte (2, links und 51, rechts). Von dort geht dann der Kabelbaum zum Scheinwerfer. Siehe Schaltplan!
dubSpencer
Geschrieben am: 09.04.2018, 21:18
QUOTE (SR57 @ 09.04.2018, 16:18)
dubSpencer
Geschrieben am: 09.04.2018, 21:23
QUOTE (Wolfgang @ 09.04.2018, 16:59)
Beste Grüße
spencer
Jau, genau das Anschlussstück (braune Platte) fehlt bei mir sad.gif !
Muss ich mich mal nach einer Grundplatte umsehen!
beste grüße
Spencer
