> SR 2, Getriebe fest oder klebt die Kupplung?
TimW.96
Geschrieben am: 09.11.2014, 23:39
Mitgliedsnummer.: 7766
Ich hatte mir letztes Jahr einen Sr2 in Einzelteilen gekauft außer Motor war zusammen. Ich habe ihn zusammen gebaut um zu testen ob alles funktioniert.
Als ich ihn zusammen gebaut hatte lief nur kleinere Probleme so baute ich alles wieder auseinander um alles herzurichten. Nun zum Problem hab ihn soweit fertig nur der Motor will nicht mehr. Wenn ich ihn probiere im leerlauf anzukicken ist es so schwer das man ihn fast aus den haltrrn reist er lässt sich immer nur eine halbe drehung treten ist aber eher ein flutschen. Ich hab denn den Zylinderkopf abgebaut um zu schauen ob die Kolbenringe fest gerostet sind war nicht der fall . Der kolben besegt sich kein Stück beim treten im leerlauf.
Das nächste ist das wenn ich denn erste gang einlege hält er (natürlich motor aus) soweit man aber mit mehr kraft schieben tut geht er wieder raus. Das "Fahrrad fahren " im ersten Gang mit gezogener Kupplung funktioniert einwandfrei.
nun weiß ich nicht mehr weiter ob es getriebe liegt das es nicht den gang zu halten oder an dem Freiläufer. Wäre schön wenn jemand mir helfen könnte unsure.gif
Mfg Tim
essifreak
Geschrieben am: 09.11.2014, 23:47
Mitgliedsnummer.: 2391
Stell doch mal die Schaltung und die Kupplung richtig ein. Anleitungen dazu findest du hier im Forum und im Netz zur genüge. Einfach hier im Forum die Suche Funktion benutzen wink.gif
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
TimW.96
Geschrieben am: 10.11.2014, 19:42
Habe alles eingestellt nach der Anleitung und die Blockade im Leerlauf ist trotzdem noch da.
essifreak
Geschrieben am: 10.11.2014, 19:46
da wirst du wohl den Motor mal spalten müssen, Ferndiagnosen sind immer schwierig. Oder du suchst dir einen Schrauber aus deiner Nähe, der sich damit auskennt und sich das mal anschaut wink.gif
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Geschrieben am: 10.11.2014, 19:53
QUOTE (essifreak @ 10.11.2014, 20:46)
...Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Ich werde aus der etwas schwierigen Beschreibung schon nicht so richtig schlau! blink.gif ohmy.gif
Wolfgang
Geschrieben am: 11.11.2014, 08:47
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (TimW.96 @ 09.11.2014, 23:39)
Wie willst Du sehen, ob die Kolbenringe festgerostet sind, wenn Du nur den Zylinderkopf abbaust?
Bewegt sich der Kolben, bzw. kannst Du denn den Motor durchdrehen, wenn Du am Polrad drehst?
TimW.96
Geschrieben am: 11.11.2014, 16:03
Der Kolben bewegt sich ein Stück aber nach einer 1/4 Umdrehung oder Treten kann ich es nicht mehr drehen/tretem und das mein ich mit Blockade.
man bekommt es mit keiner Kraft 1 um drehung getreten/gedreht.
Wolfgang
Geschrieben am: 11.11.2014, 16:50
Und, kannst Du den Motor am Polrad frei durchdrehen?
kradschütze
Geschrieben am: 11.11.2014, 18:44
Mitgliedsnummer.: 6158
Wer geht aus, wenn nichts läuft? Irgendwie kann ich Dir nicht ganz folgen, wenn Du Dein Problem beschreibst. Es könnte auch an Deinem Deutsch liegen. _uhm.gif
Gruß, Sven
essifreak
Geschrieben am: 11.11.2014, 19:30
Wenn du uns verrätst, aus welcher Ecke du kommst, würde dir vielleicht sogar ein freundlicher User seine Hilfe anbieten wink.gif
