> Kein Rücklicht S50
Sfuffi
Geschrieben am: 06.11.2014, 19:48
Mitgliedsnummer.: 7615
Hallo Simson-Fans,
habe heute in meine S50B1 eine andere Lichtmaschine eingebaut und jetzt läuft die Karre endlich hab aber gleich die nächste Baustelle. Jetzt funktioniert Rücklicht, Bremslicht und Tachobeleuchtung nicht mehr im Fahrbetrieb. Mit der anderen Grundplatte ging das !! Parklicht funktioniert. Hat da einer ne Idee woran das liegen könnte? Die LIMA ist eine mit Unterbrecher oben, also vermutlich vom S51. Muss da evtl. was anders geklemmt werden?
Danke schon mal im Voraus, Gruß DIDI
Gruß DIDI
Geschrieben am: 06.11.2014, 21:39
Was ist es denn für eine Grundplatte? Also welche Nummer steht darauf?
Wenn die Lichtspulen nicht zum Rest des Fahrzeuges passen, dann geht wohl auch nichts. Man kann ja nicht einfach eine X-beliebige Grundplatte einbauen.
Und sind denn die Kabel alle richtig angeschlossen?
Sfuffi
Geschrieben am: 06.11.2014, 22:50
Danke für deine Antwort.
Wo müßte da was für eine Nummer stehen und ja die Kabel sind richtig angeschlossen .... der Scheinwerfer funktioniert ja auch
Gruß DIDI
Geschrieben am: 07.11.2014, 00:22
QUOTE (Sfuffi @ 06.11.2014, 23:50)
Wenn der Scheinwerfer geht, dann ist wohl die Lichtspule für das Rücklicht defekt.
Die Nummer ist auf der Grundplatte eingeprägt.
Sfuffi
Geschrieben am: 07.11.2014, 10:28
Guten morgen und danke. Hat denn das Rücklicht ne Extraspule und wenn ja, welche ist das und wo befindet die sich? Ich dachte eigentlich auf der Grundplatte: Primärspule, Ladespule und die dritte für's komplette Licht.
Auf der alten Grundplatte habe ich die Nummer gesehen. Die sagt ja so nichts aus. Ist das ne Teilenummer und wie finde ich raus was richtig ist? Bis denn DIDI
Gruß DIDI
Svidhurr
Geschrieben am: 07.11.2014, 14:55
Mitgliedsnummer.: 4110
Prüfe doch einfach mal die 3 Spulen auf der Grundplatte auf Durchgang.
Die für das Rüli sollte keinen haben wink.gif Dann haste die defekte gefunden.
Gruß Svid (Thomas)
Sfuffi
Geschrieben am: 07.11.2014, 20:50
Ja das werde ich tun!!! Ich werde auch die Spannung am Zündschloß prüfen. Ich denke es wird die Ladespule sein denn da hängt das Bremslicht mit dran .... (habe ich im Stromlaufplan gesehen) und das Rücklicht ist ja durch die Umschaltfunktion irgendwie mit dem Stopplicht verbunden. Ich werde über meine Testergebnisse berichten. Gruß DIDI
Gruß DIDI
Geschrieben am: 08.11.2014, 12:28
Kann auch sein, dass das Kabel zwischen der Rücklichtspule und dem Zündschloß irgendwo gebrochen ist, der Flachstecker nicht o.k. ist oder unten an der Spule die Lötstelle nicht in Ordnung ist.
Oder halt, wie Jörg sagt, die Rücklichtspule selber ist im Popo.
Prüf die Bremslichtspule zwischen Lötpunkt und Masse mit einem Meßgerät oder einfach nur mit einer kleinen Batterie und Kontrollämpchen auf Durchgang und ebenso das grau/rote Kabel.
Sfuffi
Geschrieben am: 08.11.2014, 14:46
Ja, dumm gelaufen !!! Ich hatte das grau/rote Kabel falsch am Zündschloss angeschlossen (man sollte schon die Augen richtig auf machen) und dabei mit ziemlicher Sicherheit das Ladeteil hinterm Zündschloß platt gemacht. Bei der Spannungsmessung war jedenfalls am gr/rt und am ge/rt genügend Spannung vorhanden womit man wohl die Ladespule/Stopplichtspule als Fehlerquelle ausschließen kann.p Am Mo. bekomme ich ein anderes Ladeteil zum testen und dann habe ich Gewissheit. Danke für Euer Interesse und die. Tipp's DIDI
Gruß DIDI
Sfuffi
Geschrieben am: 11.11.2014, 17:00
NACHTRAG: Es war doch die Spule kaputt und das Kabel war nicht falsch angeschlossen!!! Hab die Spule von der anderen Grundplatte genommen. Jetzt funktioniert alles und "SIE" schnurrt wie ein Kätzchen. _clap_1.gif thumbsup.gif
Gruß DIDI
