Wer hat erfahrung mit der Vape Zündungß
| Strahlemann |
Mitgliedsnummer.: 910
Wollte mal wissen ob jemand erfahrung mit einer Vape Zündung hat, ob die gut oder schlecht sind und ob die überhaupt was taugen? Überleg mir nämlich so eine Vape 3 für meine S51 zu holen. Grus der Strahlemann
| Eierfeile |
Mitgliedsnummer.: 913
Hi, genau die hab ich auch in meiner S51. Ganz ehrlich, das einzige was dagegen sprechen könnte ist, das es nicht original ist. Klare Vorteile gegenüber U und E-Zündung sind: - endlich helles Licht (H4 kann verbaut werden) - deutlich besseres Ansprechverhalten und Hochdrehen des Motors - Brems und Rücklicht gleichzeitig - Wartungsfrei(gegenüber U-Zündung) Kurzum, der Kauf lohnt sich auf alle Fälle! Gerüchten zu Folge haben sich wohl mal an einigen Polrädern älteren Baujahres Magneten gelöst. Direkt habe ich das aber noch von keinem gehört Der Einbau gestaltet sich vergleichsweise einfach. Es ist allerdings hilfreich zusätzlich zu dem mitgelieferten Schaltplan einen aus dem Internet zu benutzen Gruß, Nico
| Strahlemann |
Das mit dem nicht Original ist ja egal man sieht es ja ni, und die Vape 3 soll auch noch in höheren drehzahlen sich auf früh Zündung stellen. Also eigentlich spricht nichts dagegen werde mir bestimmt das Komplett set mit Batterie und so bei A-K-F bestellen für 152€. Ansonsten bleibt meine Original ist grad im Aufbau, ich stell mal ein Bild rein wenn das gute Stück fertig ist.
| Strahlemann |
Also ich hab mich jetzt für die vape endschieden werde sie demnächst bestellen. Ich finde bei einen komplett neu aufbau solllte man auch die zündung neu machen. Wenn ich mir meine ganzen alten zündungen anschaue das haben zum teil die magneten schon keine power mehr und bei den alten elektronik zündungen gabs schon genug probleme. und die Vape hat ja ne leistung von 100 Watt und da ist das klar das die viel schneller höher dreht als ne unterbrecher oder elektronik bei gleichem zzp. der funke muss ja orst dolle sein. Gruß der Strahlemann
| xxx |
Mitgliedsnummer.: 659
| QUOTE (Bluerider1989 @ 13. Nov 2007, 18:27) | | QUOTE (joker317 @ 13. Nov 2007, 18:21) | Mein Moped springt auch trotz 6V U-Zündung gut an, Blinker sieht man auch, und wenn die Ladeanlage i.O. ist, ist auch meine Batterie nie leer. Und schneller hochdrehen kann nicht sein, dann ist der ZZP bei der VAPE auch anders. MfG joker317 |
sie dreht ein bisschen schneller hoch weil die schwungmasse ist leichter.
meine s50 springt bei jedem wettermit 1 kick an. hat sehr gutes standgas.
das hatte ich mit der e zündung vorhher nicht.
das hab ich mit jeder simson die ich habe , einmal richtig drum gekümmert dann läufts auch perfekt, die leute sind früher auch überall hingekommen und nicht zuvergessen das sind keine renn motoren , die erreichen schon eine gute drehzahl und das nicht grad langsam. meine simsons sind alle original und hab nicht ihr herz rausgerissen.
mfg david
| Eierfeile |
Hi, @joker: was ist los? Hast du etwas gegen Fortschritt? Es ist definitiv so das die VAPE einen kräftigeren Zündfunken entwickelt. Wenn du's einmal siehst (oder spürst) wirst du nicht mehr daran zweifeln. Daraus resultiert auch ein besseres Ansprechverhalten da das Benzin/Luft-Gemisch opimaler verbrennt. Die unterbrecherzündung bringt den Zündfunken auch nicht so konstant wie eine VAPE bei hohen drehzahlen. Dabei rede ich nichtmal vom Tuning sondern von einem "Vorher-Nachher" Test. Eine gute U oder E-Zündung wird unsere Mopeds auch sicher an jedes Ziel bringen. Mit einer VAPE kanns aber mehr Spaß machen... MFG, Nico
| Stefan |
Mitgliedsnummer.: 702
Wenn du die U-Zündung ordenlich einstellst haste damit keine Probleme. Von der Kohle ganz zu schweigen. Fortschritt hin oder her, das is Prantz. (meiner Meinung) Stefan
| Strahlemann |
Klar geht die U Zündung gut will aber mal die Vape probieren und wenn mann überlegt wie alt sone U zündung ist da ist so eine Vape schon fortschrittlicher ist eigentlich auch klar weil die viel besser entwickelt sein müssen, wenn die sogar den zzp. vorstellen können. Hab mir jetzt erst ein motor regeneriert und selbst dort siehst du bei neu teilen nen Fortschritt siehe lager Kurbelwelle simmerringe und so. Aber eins was de wirklich vergessen kannst sind die import zylinder da geht wirklich nichts über ein DDr Zylinder hab meinen alten 50ccm mal auf 60cmm schleifen lassen mal sehen wie der so geht mit 16 er Bing
