Willkommen im Forum!
Kupplung ist schnell abgehandelt: Ja, es gibt eine Tellerfeder-Kupplung für den "alten" Motor. Ältere Motordeckel muss man manchmal nacharbeiten, ansonsten ist das eine feine Sache.
http://www.mza-vertrieb.de/dumcke/Artikel/...S&FahrzeugID=-1Die alte, originale E-Zündung in der /1 zu verbauen erfordert einiges an Häkelarbeit:
* Das Polrad muss mit Gewinden für das Lüfterrad versehen werden.
* Dort, wo die Elektronik normalerweise (/2) wohnt, ist bei der /1 der Luftfilter.
* Der Kabelbaum muss umgearbeitet werden.
* Ein Halter für die Zündspule muss beschafft werden.
* Der Scheinwerfer-Reflektor muss gewechselt werden auf große Fassung Typ S2.
Schlussendlich hast du dann immer noch 6V-Beleuchtung und schwache Ladeleistung zur Batterie, aber (bei Neukauf) genauso viel Geld ausgegeben wie für die moderne Umrüstlösung "VAPE". Die passt direkt, alle Montageteile dabei, keine Arbeiten am Kabelbaum, keine Änderungen am Fahrzeug, Beleuchtung ist 12V, auch tauglich für Halogenscheinwerfer.
Meine Empfehlung: Wenn du schon Geld und Zeit in die Hand nimmst, dann mach was, wovon du hinterher auch etwas hast.
Peter
