> Halbmond bei Spatz 4-1 bricht durch/ reist ab
MichiMotorFreak
Geschrieben am: 15.10.2014, 19:19
Mitgliedsnummer.: 7707
Moin,
Ich habe bei meiner Spatz die Zündung eingestellt, und dabei das Polrad abgenommen. Beim ersten Start sprang sie sofort an, aber dann ging sie aus, da der Halbmond abgeschert war. Jetzt habe Ich 2 neue ausprobiert allerdings brechen diese.
Lg
Rush
Geschrieben am: 15.10.2014, 19:43
Mitgliedsnummer.: 5410
Ist der Kurbelwellenstumpf blank ? Hast du den Stumpf entfettet ? Hast du die Mutter richtig fest angezogen ?
MfG Rico
Geschrieben am: 16.10.2014, 08:28
Was du tun solltest ist das Polrad richtig FESTzuschrauben. Der Halbmondkeil soll und kann es nicht halten, die Konuspassung tut das.
Wenn es nun aber nicht hält, dann musst du dich um den Konus kümmern. Glatt, sauber, fettfrei und schlussendlich auch fest muss er sein. Vergiss nicht die Federscheibe unter der Mutter, denn ohne die steht die Mutter am Gewindeende an, bevor das Polrad fest ist.
Peter
JeyTi
Geschrieben am: 23.10.2014, 15:41
Mitgliedsnummer.: 7674
Das ist so nicht ganz richtig.
Es hilft nichts die Mutter festzuknallen um das Polrad "fest" zu bekommen. Damit versaut man nur das Gewinde. Entscheidend sind wie geschrieben die Oberflächen von Konus und Polrad. Wenn die Flächen fett-, rostfrei und passgenau sind, haften die bei normal angezogener Mutter völlig ausreichend.
Geschrieben am: 24.10.2014, 07:53
... und genau dadurch wird es dann fest, nicht durch den Halbmond. Das Anzugsmoment der Mutter ist ja vorgeschrieben, 20 Nm wenn ich mich recht erinnere.
Peter
