> Brauche mal Eure Hilfe!
Matze1973
Geschrieben am: 11.11.2007, 20:40
Mitgliedsnummer.: 930
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage: Ich habe mir einen SR 2 E zugelegt. Der Motor davon wurde komplett überholt. Ich muss sagen, die Leistung des Motors lässt sehr zu wünschen übrig. Anfahren ist nur auf gerader Strecke möglich, sobald es auch nur leicht bergauf geht, geht dies nur mit Treten der Pedalen. Wenn ich dann doch losgefahren bin und auf gerader Strecke in den 2. Gang schalte, tourt die SR sofort ab und ich muss wieder in den 1. Gang schalten. Ein Fahren im 2. Gang ist nur bei leichtem Gefälle möglich. Kann dies daran liegen, dass der Motor erst eingefahren werden muss?
Vielen Dank schonmal!
Matze1973
Geschrieben am: 12.11.2007, 09:41
Ich dank Dir.
Werd jetzt erstmal alles überprüfen.
Sr2E1963
Geschrieben am: 12.11.2007, 12:10
Mitgliedsnummer.: 161
Geschrieben am: 12.11.2007, 18:22
Hast du die Luftfilterkappe offen?
mfG Christoph
Sr2E1963
Geschrieben am: 12.11.2007, 19:45
Haha mad.gif Sorry aber das mit dem Luftfilter kann schon die Lösung sein...
Toni
Geschrieben am: 12.11.2007, 19:50
Mitgliedsnummer.: 125
Ich kenne so ein problem. Ich würde mal sagen, du musst ca. 38€ investieren und deinen Zylinder honen lassen. wink.gif Ist nur so ne idee, bei mir wars aber genauso.
PMWebseite
laika
Geschrieben am: 14.11.2007, 16:02
Mitgliedsnummer.: 898
Hallo!
Wenn der Motor im Stand bis Vollgas gut Gas annimmt würde ich mal die Kompression des Zylinders überprüfen.Ich tippe ganz stark das ein geschliffener Zylinder mit neuem Kolben rein muß.
Grüße Joachim
