Kickstarter dreht leer durch, Probleme beim Starten mit Kickstarter
Beachcruiser |
Mitgliedsnummer.: 7703
Gruß an alle - ich bin neu hier ...und komme gleich mit einem Problem: Bei meiner MZ TS250 4-Gang lässt sich der Motor nicht mehr starten. Bei Betätigung des Kickstarters fühlt und hört man keinen Kolbenhub. Es ist zwar ein gewisser Widerstand, aber der Motor dreht sich nicht. Ebenso ist das Anschieben im 2. Gang nicht möglich - keine spürbare Kompression. Komisch ist nur, dass am gleichen Tag der Verkäufer mit 3x kicken nach langer Standzeit den Motor angeworfen hat. Zu Hause dann dieses Maleur. Führt der Kraftfluss beim Ankicken überhaupt über die Kupplung? Wenn nicht - fürchte ich wegen fehlender Kompression Motorschaden... Da ich kein Profi bin, hoffe ich auf nützliche Tipps - bitte um detailierte Beschreibung für Anfänger. Gruß Gerhard
Beachcruiser |
Natürlich habe ich den Kupplungshebel beim Ankicken nicht betätigt - aber bei einigen Mopeds ist der Kraftfluss vom Kickstarter direkt auf die Kurbelwelle und nicht erst über die Kupplung...
Lesen, Bikenils - auch das Anschieben im 2. Gang geht nicht! => OHNE Ziehen der Kupplung!
ts150 |
Mitgliedsnummer.: 6661
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 14.10.2014, 18:11) | QUOTE (Beachcruiser @ 14.10.2014, 18:36) | QUOTE (Simsonschrauber23 @ 13.10.2014, 20:00) | Deckel ab, dann siehst du was Sache ist Warum immer so kompliziert fehlende kompression ist unlogisch außer dein Kopf ist locker oder Kerze kaputt^^ |
Gibt es bei der Demontage des Deckels irgendwelche Gefahren, was kaputt zu machen?
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
nein einfach ab  evtl. Dichtung neu machen... |
So Leute wenn ihr schon Hilfe einen Neuling geben wollt ,dann aber auch Fachlich. Den Kichstarter nicht mit abschrauben sonst macht die Feder ratsch .Sondern Deckel mit Kickstarter abnehmen.
Meine Möps.MZ ES 150 Bau 1970, MZ TS 150 Bau 1982, Mz ETZ 250 Bau 1982. MZ TS 125 Bau 1975, MZ RT 125 /3 Bau 1960
MZ Enduro Weltmeister 1985 1987. Sechsfacher Six Day Sieger.1963.1964.1965.1966.1967.1969 Neunfacher Europameister.
Beachcruiser |
QUOTE (subfossil @ 15.10.2014, 20:48) | Mit großer Wahrscheinlichkeit hängt deine Kupplung fest, bevor du alles zerlegst schau mal nach ob nicht dein kupplungsseil fest hängt und deshalb die Kupplung auf Dauer trennen steht.
Ach ja um deine Frage ordentlich zu beantworten, der kraftfluss geht bei der mz über die Kupplung. |
danke für die sachlichen Tipps!
Kupplungsseil hängt nicht fest und wird wieder zurück gezogen.
Der Motor wurde kurz vor dem Kauf einwandfrei vor meinen Augen gestartet - Moped verladen - und zu Hause ging nichts mehr in Sachen Kickstart.
Wenn die Kupplung fest wäre, dann müsste ich doch wenigstens mit dem 2. Gang anschieben können??
Geht aber nicht - rutscht genauso durch....
Wie es aussieht, muss ich vor dem Abnehmen des Kupplungsdeckels erst mal einkaufen gehen:
- Deckeldichtung - Abzieher
Am Wochenende hoffe ich dann mehr zu wissen und melde mich wieder.
