> SR 50 springt nicht mehr an
Bela
Geschrieben am: 29.09.2014, 15:52
Mitgliedsnummer.: 7426
SR 50 / CE Bj. 85 springt nicht mehr an.
vor ca 2 Wochen ging er nur durch anschieben an, zu Hause angekommen, ging er auf den letzten Meter aus. Da ich sowie so einiges machen wollte, dachte ich mir, die Zündung muss ich eh neu einstellen und gut ist. Pustekuchen!!
Neu ist:
Satz Wellendichtringe
Zylinder, Kopf, Kolben
Grundplatte vor 2 Monaten(Geber)
Ladespule
Kerze
Kerzenstecker
Zündkabel, Funke ist Lehrbuchmäßig da
Sicherung
Batterie seit Apr. (ist voll geladen, Blinker u. Hupe geht)
Vergaser seit Apr. 16n3-2
Was kann es noch sein?
Gudupower
Geschrieben am: 29.09.2014, 16:03
Mitgliedsnummer.: 5541
Vergaser prüfen..
Besonderes Augenmerk auf die Schwimmereinstellung und das Nadelventil werfen.
Ich mag die N3 nicht, aber das ist beim Sr50, der Richtige.
Funke ist aber da?
Bela
Geschrieben am: 30.09.2014, 00:03
Funke ist da und die Kerze ist auch neu.
Ich hatte eher vermutet, das etwas mit der Elektronik nicht hinhaut.
Da Werde ich mir wohl noch mal den Vergaser vornehmen müssen.
Ich Danke dir
Geschrieben am: 30.09.2014, 08:33
Der Zündfunke muss nicht nur vorhanden sein, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt funken. Wenn es das Polrad weggelupft hat (weil lose geworden), dann funkt es zwar, aber der Motor läuft trotzdem nicht.
Also: Zündzeitpunkt überprüfen muss auch sein.
Bei neu gekauften Vergasern muss man den Schwimmer einstellen, und bei den N3 auch prüfen, ob die große Verschlussschraube unter der Leerlaufdüse auch ordentlich fest ist. Wenn die lose ist, fällt sie in die Schwimmerkammer und dann gibt's extrafettes Gemisch, mit dem kein Motor mehr anspringt.
Ansonsten darf man natürlich auch nicht versäumen, die Leerlauf-Gemischschraube zu entplomben und zu benutzen.
Peter
