> Motor springt nicht an!!!, Ohne Kabel tut er´s!!!
Toni
Geschrieben am: 08.10.2005, 16:11
Mitgliedsnummer.: 125
ich habe folgendes Problem: Wenn ich bei meinem SR2e die LIMA mit d. Zündlichtschalter verbinde, springt der Motor nicht an, noch nicht mal ein Zündfunke ist da! (Alle 3 Schalterstellungen Probiert) cry.gif weep.gif
Wenn ich die Kabel nicht dran habe, springt er beim ersten mal an, geht aber auch nur aus, wenn ich den Benzinhahn zumache und warte.
Wer kennt das Problem oder hatte es schon mal selbst?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, sonst springe ich aus dem (Keller)-fenster!!! tongue.gif
Mfg.Toni
Mir ist grade eingefallen, dass ich mal die Spule und die Kontakte (51 u. 2) ausgetauscht habe. Kann da was schiefgelaufen sein???
Bearbeitet von Toni am 08.10.2005, 19:51
PMWebseite
Mopedfuchs
Geschrieben am: 09.10.2005, 21:52
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
hast du an der Grundplatte die Kabel für Masse und Strom richtig angeschlossen?
Wenn du nicht sicher bist, einfach mal unten abklemmen, Motor anmachen und mir `nem Schraubendreher einen Kontakt mit dem Motorgehäuse überbrücken, also Masse geben. Dort wo der Motor ausgeht, gehört Masse drauf. Dort dann das schwarze Kabel anklemmen auf den anderen Anschluss das braune klemmen.
Wenn du vor der offenen Lampe stehst, ganz vorn rechts das schwarze und links das braune Kabel an den Zündlichtschalter anklemmen. Link hinter das braune Kabel klemmst du das Massekabel aus der Lampe. Alle anderen Kabel abklemmen.
Der Motor gibt nur dann keinen Funken, wenn auf das schwarze Kabel der Grundplatte Masse geklemmt wird.
Aber mach das mal so und überprüfe, ob nicht irgendwo her Masse kommt, die nix zu suchen hat wink.gif
Toni
Geschrieben am: 13.10.2005, 18:03
ich habe einfach mal einen anderen Schalter eingebaut, jetzt springt er an.
PMWebseite
Mopedfuchs
Geschrieben am: 14.10.2005, 10:10
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
