Zubehör für die RT's, was gabs so alles?
| Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
Dieses Material hat in diesem Zustand tatsächlich einen Seltenheitswert.
Ich find's erstaunlich, daß die Planwirtschaft des real existierenden Sozialismus auch die Produktion von überflüssigem Zubehör vorgesehen hat.
Selbstverständlich nur in Form und Farbe, die einem Anschlag auf den guten Geschmackt gleich kommt, und jeden potentiellen Käufer vom Kauf weit zurückschrecken lassen mußte, weshalb man vermuten kann, daß die Produktion von nur wenigen Stücken ausreichend gewesen sein muß. Wie dein Fund beweist, wurde auch dieses Exemplar offenbar nur in der Vitrine ausgelegt.
| Drahtwort |
| Drahtwort |
Passend zum Tank und Sitzschoner-Ensemble bietet hier die Firma Pneumant eine regenfeste Kopfbedeckung an, dessen strapazierfähiges Material auch auf viele Jahre hinaus biegsam bleibt, und sich der individuellen Kopfform geradezu perfekt anpasst.
