> Welche Unterbrecherplatte / Schwungscheibe passt, Habicht
Cottbuser_Habicht
Geschrieben am: 09.09.2014, 07:34
Mitgliedsnummer.: 7642
Hallo Leute. Ich habe einen Dachbodenfund und würde den jetzt gern langsam aber sicher auf Funktion testen. blink.gif
Dafür fehlen ein paar Teile. Fangen wir mal an mit der Zündungsgrundplatte. Diese ist vorhanden, optisch auch mit allen Einzelteilen.
Folgende Nummer steht auf der Platte: 8307.3/2-100; Bj. 7/74
Über Google konnte ich keine zufriedenstellenden Ergebnisse finden, was die dafür passende Schwungscheibe betrifft. Könnt ihr mir dort weiterhelfen??
Danke!
klaus30
Geschrieben am: 09.09.2014, 16:15
Mitgliedsnummer.: 4410
Im Prinzip geben die letzten drei Zahlen nur das Bauteil an (Zündspule, Grundplatte..), die Bezeichnung davor die Variante der Zündanlage. Genau sieht das so aus:
010 : Polrad
100 : Grundplatte
110 : Primärspule
120 : Lichtspule
130 : Licht- und Ladespule
Also bräuchtest du das Polrad 8307.3/2-010 wink.gif
Cottbuser_Habicht
Geschrieben am: 09.09.2014, 18:53
Mich wundert eben nur dieser "/2" in der Bezeichnung. Was bedeutet dieses? Zweite Baureihe? Facelift?
Denn wenn ich diese Nummer google, kommt nur ein Treffer.
Wäre dann zB dieses Rad geeignet?
http://www.ebay.de/itm/IFA-Simson-Polrad-S...=item27e9687940
Geschrieben am: 10.09.2014, 17:09
Ich glaube, im Prinzip kannst du für deinen Habicht jedes schwarze Polrad verwenden, dessen Bezeichnung in gelber Schrift geschrieben ist und mit 8307 ... beginnt.
Gib mal bei Ebay "Simson Zündung" in die Suche ein. Da findet sich vielleicht eher was.
Cottbuser_Habicht
Geschrieben am: 10.09.2014, 18:56
Danke für die Rückmeldungen! Ich werde dann mal mein Glück probieren und hier ein Feedback geben... rolleyes.gif
Rossi
Geschrieben am: 11.09.2014, 08:02
Mitgliedsnummer.: 511
QUOTE (Unhold @ 10.09.2014, 18:09)
Nö,
das geht nicht. Das 8307.3 ist die alte Grundplatte mit 25W fürn SR4-3 bzw SR4-4 oder KR51/1S.
Das /2sagt um welche Ausführung es sich handelt, ob für SR4 oder Duo.
Es passt nur das Polrad 8306.x und das 8307.3.
Das Polrad 8307.8 oder 8307.10 passen definitiv nicht, alleine weil der Nocken um 180 verdreht ist.
MfG
Tobias
Cottbuser_Habicht
Geschrieben am: 11.09.2014, 09:19
Danke Tobias.
Ich habe gestern weiter gegoogelt, rein von den Kosten her (nur um die Funktion der Zündanlage zu testen) würde ich günstiger kommen, wenn ich eine komplette Anlage der 8306..... Auflage erwerben würde.
Wäre das grundsätzlich möglich, hier eine solche Anlage zu verbauen?
Ist es sicher, dass das Polrad mit 8306... passen würde auf die Platte?
Rossi
Geschrieben am: 11.09.2014, 11:22
QUOTE (Cottbuser_Habicht @ 11.09.2014, 10:19)
Danke Tobias.
Hi,
die 8307.3 Grundplatte besteht aus:
Alugrundplatte 8306
Ladespule 8306
Lichtspule 8307.3
Primärspule 8307.3
Das Polrad 8307.3 ist gleich dem 8306er Polrad, ist so im Werk in der KR51/1S verbaut worden.
Du kannst auch komplett auf 8306 umrüsten, dann musst du entweder die Lichtspule umlöten oder auf 15W rückrüsten und analog das gleiche mit der Zündpsule. Siehe Schaltplan KR51/1.
MfG
Tobias
