Benzin kommt nicht am Vergaser an, Benzin läuft nicht in den Vergaser!!
| Mathiias |
Mitgliedsnummer.: 7640
Hallo zusammen,
habe ein winziges Problem mit meiner SR50. Nach dem ich im Schuppen eine SR50 gefunden habe, wollte ich das Ding unbedingt wieder flott machen, weil es viel zu Schade ist, so was schönes verrosten und verkommen zu lassen.
Leider war der Tank schon sehr rostig und das Benzin im Tank unbrauchbar. Diese Dinge habe ich alle behoben, gereinigt und neu versiegelt. Damit auch sicher keine klein Rostklümpchen mehr in den Vergaser kommen, habe ich auch ein Sieb zwischen geschaltet. Der Vergaser wurde gereinigt und alle Leitungen durchgeblasen.
Aber jetzt: Inzwischen ist das Moped an seinem eigentlichen Bestimmungsort. Jetzt ist mir aber beim Startversuch aufgefallen, dass das Benzin nicht in den Vergaser läuft. Zieht man den Schlauch vom Vergaser ab, läuft das Benzin einwandfrei. Steckt man den Schlauch dann wieder auf den Vergaser, stoppt der Zufluss sofort und ohne Benzin läuft der beste Motor nun mal nicht.
Bestimmt muss ich irgendwo nur an einem Schräubchen was verstellen, damit es läuft!! Aber welches? Kann mir bitte jemand eine Hilfestellung geben? Besten Dank im Voraus.
Gruß Mathias
| Raphael |
Ich frage mal so rum : Läuft das Moped denn ?
Wenn der Vergaser voll ist , und du steckst den Schlauch wieder drauf , kann ja nichts mehr nachlaufen , weil die Vergaserwanne halt schon befüllt ist.
Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
| Mathiias |
Das Moped ist schon gelaufen und ich hab schon eine Runde durch das Dorf gedreht. Jetzt, im Moment, springt es nicht an. Es wurde nach den ersten Runden im Dorf nochmal was eingestellt. Da war ich nicht dabei und kann dir nicht sagen was da gemacht wurde. Laut Aussage vom Opa ist das Moped einwandfrei gelaufen.
Wenn der Schlauch auf dem Vergaser sitz und ich den Benzinhahn aufdrehe, läuft kein Benzin in den Schlauch. Das kommt gar nicht erst am Vergaser an, deshalb glaube ich auch nicht, dass der Vergaser vollgelaufen ist. Sitzt der Schlauch nicht auf dem Vergaser, läuft es einwandfrei.
Ich habe da ja wenig Ahnung, ist mein erstes Moped, aber kann es sein, dass die Luft nicht entweichen kann und deshalb kein Sprit reinläuft? Kann ich mir aber auch kaum vorstellen oder?
Gruß und Danke
| Mathiias |
Habe jetzt mal die Zündkerze getestet, die funktioniert.
Soll ich es mal mit Startspray probieren, falls der Vergaser doch schon voll sein sollte? Oder mache ich mir damit mehr kaputt als ganz?
| Svidhurr |
Mitgliedsnummer.: 4110
Hast du einen zusätzlichen Filter verbaut Also zwischen Benzinhahn und Vergaser, wenn ja, wieder raus bauen.
Gruß Svid (Thomas)
Ich sammle die Daten der Stoye SW. Bitte sendet mit per PN - Rahmen Nummer und Bj. Die Quellen (Besitzer) behalte ich natürlich für mich.
| Mathiias |
Den zusätzlichen Filter hatten wir mal eingebaut, aber dadurch ist der Schlauch zu sehr abgeknickt und kein Benzin mehr angekommen. Den haben wir wieder entfernt.
Wenn der Vergaser vollgelaufen ist, was muss ich dann machen? Ausbauen und reinigen?
Als das Moped damals abgestellt wurde lief sie angeblich einwandfrei.
| Mathiias |
So Moped ist jetzt angemeldet und lief bei der ersten Runde auch super, jetzt hab ich aber extremen Leistungsabfall!
Beim hochschalten fällt die Drehzahl nach unten und kommt dann nicht mehr auf Touren. Außerdem habe ich das Gefühl, dass das Moped auch zwischen drin mal kurz aussetzt!
Komme gerade so auf 25-30 Km/h.
An was kann das liegen?
