ich habe dieses Set gekauft und heute verbaut.
MMMAußerdem gab es noch einen neuen Gasschieber dazu, der Anfangs etwas klemmte, aber mittlerweile geht.
Nun ist das Problem das der Bock zwar sofort anspringt, aber dann gleich auf Vollgas läuft. (So als würde der Bowdenzug oder der Schieber hängen)
Ich habe nochmal zum Test die originale, deutlich längere Düse zum Test eingebaut, selbes Ergebnis. An den Schrauben kann man drehen was man will.
Als letzte Möglichkeit sehe ich jetzt nur noch, den alten Düsenstock wieder rein zu bauen, wobei dann die ganze Aktion sinnlos war. (der alte Düsenstock ist im Durchmesser 0,3mm größer, ich denke mal das liegt an der Abnutzung, ansonsten sind die gleich.)
Lange rede kurzer Sinn, hat jemand damit schon Erfahrungen sammeln dürfen oder noch eine Idee?
