> Grundplatte mit Geber, schwarz oder rot?
essifreak
Geschrieben am: 03.08.2014, 23:44
Mitgliedsnummer.: 2391
Hallo!
Ich wollte bei Vaters S51 mit Elektronikzündung die Grundplatte tauschen, weil der Geber wahrscheinlich hin ist.
Nun werden ja Grundplatte mit rotem Geber und welche mit schwarzem angeboten. Welche von beiden taugt mehr?
Crispin
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
essifreak
Geschrieben am: 04.08.2014, 21:32
Kann keiner was dazu sagen?
Gibts bei den schwarzen Gebern auch Unterschiede? Weil z.B. auf ebay werden welche für 30€ und welche für ca. 15€ angeboten hmm.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 04.08.2014, 22:52
Mitgliedsnummer.: 1859
Geschrieben am: 04.08.2014, 23:02
QUOTE (essifreak @ 04.08.2014, 22:32)
Also die Artikelbeschreibung sagt, mit rotem Geber aus Fernsost und mit schwarzem Geber aus deutscher Fertigung wie DDR Ersatzteil.
Ich würde die Grundplatte mit dem schwarzen Geber kaufen.
essifreak
Geschrieben am: 04.08.2014, 23:45
Ja, was mich bloß irritiert hat, ist dass es scheinbar von dem schwarzen auch zweierlei Qualitäten gibt?!
Geschrieben am: 05.08.2014, 19:27
Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Ersatzgrundplatte mit einem rotem Geber eingebaut, die seither einwandfrei funktioniert (bei höchster Belastung).
Gudupower
Geschrieben am: 02.04.2017, 00:37
Mitgliedsnummer.: 5541
Stehe vor der selben Frage und kann mich nicht entscheiden.. rolleyes.gif hmm.gif
gs51
Geschrieben am: 02.04.2017, 08:58
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo ich habe vor 2 Jahren mal eine mit rotem Geber in einer S50 verbaut, die läuft noch problemlos thumbsup.gif
Geschrieben am: 05.04.2017, 16:48
Problem ist eher die Ursachenfindung für das Gebersterben.
gs51
Geschrieben am: 09.04.2017, 09:05
bei den originalen sind meistens die Lötstellen am Geber bzw das Kabel an der Platine schadhaft - wir haben früher die Plaste an der Leiterplatte entlang abgetrennt und die 2 Lötstellen von der Geberspule nachgelötet, das hat in 2 von 4 Fällen weitergeholfen - ich hatte letztes Jahr so einen Geber wider zum leben erweckt - Gruß
0815Schubi
Geschrieben am: 09.07.2020, 08:25
Mitgliedsnummer.: 8740
es ist wiedermal so weit das ich vor der Frage stehe welchen Geber ich kaufen soll? Schwarz oder rot!
Vor 8 Jahren habe ich in meine S51 einen Roten eingebaut, der macht jetzt bei heißem Motor die gleichen Zündaussetzer wie damals. Ich fahre mehrere von den roten Gebern, es ist vermutlich wirklich wie LOTTO spielen.
Die Frage wäre immer noch offen, woher kommt das Gebersterben?
Als nächstes werde ich einen Schwarzen für 30€ probieren der ist bei TKM mit KES Plauen deklariert. Weiß jemand wo die her sind?
ckich
Geschrieben am: 09.07.2020, 08:51
Mitgliedsnummer.: 9828
Die GP mit dem schwarzen Geber.
Von den roten habe ich auch schon paar defekte gehabt, einer davon hat nicht mal eine Saison gehalten.
Dazzle
Geschrieben am: 09.07.2020, 09:09
Mitgliedsnummer.: 1809
gab auch DDR Geber die rot waren? Hab hier so ne Grundplatte rumliegen...
user posted imageMfG Dirk
ckich
Geschrieben am: 09.07.2020, 10:40
Nicht das ich wüsste, rot sind die Nachbau von Plitz.
Dann kenne ich noch rot/braun ehr braunen Geber, auch ein Nachbau und die funktionieren meist nicht mit den DDR Polrädern.
Geschrieben am: 09.07.2020, 15:33
Meistens jedoch dreckig Gelb, Aber da muss gemessen werden, 26 Ohm gesamt ist optimal. Das heißt 13 Ohm für eine Spule, es sind ja 2 drinnen.
DDR-Geber lassen sich reparieren, die Nachbauten wegen dünneren Draht nicht unbedingt. Problem ist neben kalter Lötstellen auch Haarrisse in der Leiterplatte, da muss einfach ein Draht drübergelegt werden.
