> Schwinge beim DUO
mulchhüpfer
Geschrieben am: 03.08.2014, 22:34
Mitgliedsnummer.: 3839
Die Schwinge meines DUOs ist deftig verzogen. Keine Ahnung wie der Vorbesitzer das geschafft hat, jedenfalls brauch ich ne neue Schwinge und Schwingenträger. Ehe ich falsche Teile kaufe, wollt ich mal fragen, ob diese Teile mit denen der Schwalbe identisch sind?
DUO78
Geschrieben am: 04.08.2014, 11:37
Mitgliedsnummer.: 597
Welche Schwinge ist betroffen?
hinten sind die Schwingen anders, als bei den Vögeln, weil beim DUO ein Schutzblechhalter vorhanden ist
Vorne sind sie meines Wissens identisch.
Der vordere Schwingenträger ist beim DUO im Bereich des Schwingenlagerbolzens verstärkt und oberhalb der Versachraubung des Lenkungslagers ist das "Lenkrohr" anders: Beim DUO fehlt das Stück für die Lenkeraufnahme.
Wenn das Rad schief steht - also die Schwinge auf ebener Fläche in sich selber kippelt: Meist kann man das auch wieder ausrichten (lassen)...
Gruß Frank
mulchhüpfer
Geschrieben am: 04.08.2014, 19:08
Das hilft mir schon weiter, danke thumbsup.gif Ich werde erst mal beim Karosserieklempner um die Ecke vorbeifahren, vielleicht richtets der mir aus.
mulchhüpfer
Geschrieben am: 06.08.2014, 15:46
Hm, also mir wurde davon abgeraten, einen Schwingenträger zu richten. Ich möchte bei diesem tragenden Teil auch kein Risiko eingehen. Neue DUO-Schwingen scheints ja überhaupt nicht mehr zu geben.
Zwei Adressen wo offenbar geschweißte oder regenerierte Teile für saftige Preise zu bekommen sind:
http://www.simsonduo-preiswert.de/duo/duo4...aegergeschw.php
http://www.zweirad-schubert.de/schwingentr...duo-regeneriert
Also ehe ich was geschweißtes kaufe, werde ich meine verzogene wohl doch richten lassen. Gibts da echt keine Neuteile mehr? Auch nix reproduziertes? Gruß, Max
DUO78
Geschrieben am: 07.08.2014, 12:21
Der Schwingenträger wird wohl eher seltener verziehen... Wenn, dann höchstens bei einem Crash oder wenn das "Fleisch" schon schwächelt.
Verzogene Schwingen sind dagegen (für Fachleute) recht gut auszurichten...
Oft genug stehen Schwingen auch schief, wenn die Silentbuchsen (also die Gummi-Lagerbuchsen) fertig sind.
Gruß Frank
mulchhüpfer
Geschrieben am: 07.08.2014, 22:12
Jupp, ich erneuer erst mal die vordere Schwinge (die ist ja offenkundig baugleich mit Schwalbe/1 & Co wenn ich das jetzt richtig verstanden habe) und mache die Buchsen frisch. Mal sehen wie das Rad dann steht. Danke erst mal für die Tips!
DUO78
Geschrieben am: 08.08.2014, 12:31
OK, also dann erst einmal viel Erfolg!
Vielleicht hast du ja auch eine Werkstatt in der Nähe, die noch gebrauchte Simson-Teile eingelagert hat und du dich da mal umschauen kannst, was du benötigst...
Gruß Frank
