> Suche Teile für Trabant 601, Pappen in papyrus, Sitzbezüge, ...
Felix
Geschrieben am: 27.07.2014, 19:55
Mitgliedsnummer.: 1280
ich suche für mein neues Projekt, ein Tabant 601, folgende Teile:
- hintere Stoßstange
- rechter Kotflügel hinten
- rechte Türpappe
Diese drei Sachen müssen guten Originallack (papyrus) habe und sollten ohne große Schäden sein
- Sitzbezüge aus Kunstleder (vorne braun, hinten hellbraunen) 2mal Sitzfläche und einmal Rückenlehne
- vier gute Schwingungsdämpfer zwei für vorne und zwei für hinten (Blattfeder)
- Halterung für Innenspiegel so wie hier: BILD
Das ist was mir spontan einfällt!
Grüße,
Felix
Suche org. Kettenschutz SR2E hammerschlagblau, letzte Ausführung
Simson SR2E und Star, Pannonia P10, Honda ST50G, Yamaha XT250
Trabant 601 (Bj:87)
Rush
Geschrieben am: 27.07.2014, 20:13
Mitgliedsnummer.: 5410
Ein paar Dinge hab ich da .
Was für eine Stoßstange suchst du ? Mit Plasteecken ? Ich hab da eine Chromstoßstange mit einer Beule (vom einparken )
Pappen hab ich auch . Papyrus war doch dieses grau-weiß ? Da muss ich nochmal nach dem Zustand schauen .
Blattfedern hab ich auch .
Und von den Halterung müsste ich auch noch ein paar haben . (Schenke ich dir wenn du bei mir kaufst) laugh.gif
Ich hab etwa 1 1/2 Trabi im Regal liegen . Wenn du also noch was brauchst rolleyes.gif
Wenn du Interesse hast kannste dich ja mal melden
MfG Rico
Felix
Geschrieben am: 27.07.2014, 20:52
Hallo Rico,
genau Stoßstange die gerade mit den Stoßecken! Ich brauche eine in der Farbe papyrus. Genau, das ist die Standartfarbe, so ein mix aus grau, weiß, beige.
Mit der Angabe "Blattfeder" hinter den Schwingungsdämpfern meine ich, dass die hinteren Dämpfer für Pappen mit Blattfeder an der Hinterachse sein soll, gab ja später noch welche für Schraubenfedern.
Wohnst du zufällig in der Nähe von Rostock, bzw. Berlin? Ich bin an beiden Orten zu Hause.
Grüße,
Felix
Trabant 601 (Bj:87)
Otto
Geschrieben am: 27.07.2014, 21:15
Mitgliedsnummer.: 7023
Was für ein Bj, Pappteile sind unterschiedlich entsprechend der Breite der B-Säule und noch weitere Bj-abhängige Besonderheiten. Hätte eventuell auch noch was da.
Mein Fuhrpark
Rush
Geschrieben am: 27.07.2014, 21:39
Meine Pappen sind von nem 80iger .
Ich komme aus der Nähe von Gera/Greiz .
MfG Rico
Felix
Geschrieben am: 27.07.2014, 22:54
Ah ja, das habe ich vergessen zu schreiben. Der gut ist 87er Baujahr!
Trabant 601 (Bj:87)
Otto
Geschrieben am: 28.07.2014, 17:44
Du hast dann die breite B-Säule.
Damit passen nur Pappen von Bj 84 aufwärts. Theoretisch könntest du die älteren Pappen anpassen, das wird nach meinen Erfahrungen aber Murks und passt am Ende vorne und hinten nicht.
Mein Fuhrpark
Felix
Geschrieben am: 28.07.2014, 20:10
Danke dir Otto für diese Information! Das wusste ich nicht.
Gilt das dann eigentlich nur für den hinteren Kotflügel oder auch für die Tür?
Trabant 601 (Bj:87)
Rush
Geschrieben am: 28.07.2014, 21:57
Ich weiß nicht was du vor hast aber du weißt schon das jede Pappe , jede Zierleise und auch jedes Spaltmaß nur für den einen Trabi passt . Die Pappen werden vor dem lackieren an der Karrossarie angeklebt und dann noch zusätzlich oben verschraubt und unten vernietet . Wenn du jetzt eine Pappe in papyrus suchst und denkst das du sie wieder an deinem Trabi verkleben , verschrauben , vernieten kannst , dann wird nix mehr passen . Die Spaltmaße werden ab Werk , vor dem lackieren , mit einem kleinen Schleifmaschienchen angepasst . Du wirst so viel anpassen müssen ...
MfG Rico
Otto
Geschrieben am: 28.07.2014, 23:17
QUOTE (Felix @ 28.07.2014, 20:10)
Puh, vor zehn Jahren hätte ich dir das genau sagen können, jetzt ist das leider schon zu lange her. Ich hatte damals einen saharagelben Trabbi Bj 1967 und einen blauen Bj 1989. Der saharagelbe musste dann irgendwann weg, Die karrosse wurde geflext und verschrottet, der Rest liegt noch im Regal. Ich erinnere mich, dass da nichts aber auch rein gar nichts an den 89ziger gepasst hat. "Innenausstattung" ist total anders, Elektrik ist anders (6V gg. 12V), Fahrwerk ist anders (Federbeine gg. Blattfeder hinten) Zündung (Halleffekt gg. Unterbrechung), Karosse ist anders B-Säule und Fensterausschnitte.
Ob die Türpappen eventuell passen, kann ich nicht 100% sagen, ich denke aber eher nicht. Am besten du suchst dir Teile ab Bj. 84 aufwärts.
Ansonsten ist den Ausführungen von Rush nichts hinzuzufügen, aber das merkst du noch.
Der von dir gesuchte Spiegelfuß ist m.M.n. auch von einem früheren Bj. als 87.
MfG
Sven
Mein Fuhrpark
Motorradrocker
Geschrieben am: 29.07.2014, 14:03
Mitgliedsnummer.: 213
@ Otto: Die Pappen sind alle gleich. Die haben mit der breiten B-Säule nichts zu tun. Das einzige, was bei der breiten B-Säule nicht mehr passt, sind die alten hinteren Seitenscheiben.
Alles andere ist völliger Kokolorus.
Und in der Tat: NEUE Pappen haben alle das gleiche Grundmaß (Übermaß). Der Spalt am Auto wird am Ende mit der Fräse "eingestellt".
@ Themenstarter: Du kannst mit gebrauchten Pappen Glück haben - aber eben auch Pech. Aus welcher Ecke kommst Du denn? Ich/wir hätten da noch eines der größten Teilelager (neu und gebraucht) für Trabant.
SR 2 E von 1960
KR 51/2 E von 1979
KR 51/2 E von 1984
S 50 B 2 von 1980
SR 50/1 B von 1991
IWL Troll von 1963
MZ RT 125/2 von 1957
MZ ES 175 "Rundlampenschweinchen" von 1959
Felix
Geschrieben am: 29.07.2014, 16:46
Hi,
danke für die vielen Antworten.
Ich denke, dass ich erstmal versuche, den hinteren Kotflügel beizulackieren (bzw. lasse ich dies tun). Bei der Pappe an der Tür bin ich mir unsicher, da diese, keine Ahnung warum, zur Hälfte bis in die Pappe runter zerkratzt ist.
Wichtig wäre mir eine Stoßstange für Stoßecken im Originallack!
Nuch was zu den Sitzbezügen:
Ich nehme auch welche, bei den das dunkelbraune (biber) Kunstleder defekt ist, solange das hellbraune (sumatra) Kunstleder sehr gut erhalten ist! Ich werde die dann vom Sattler mit neuem dunkelbraunen Leder bestücken lassen. Darum würde ich auch alle anderen Sitzbezüge nehmen die, die Farbe Sumatra enthalten! Hier habe ich noch zwei Bilder:Bild1 Bild2
Würde also alle Bezüge nehmen, die auf dem Bild zu sehen sind, nur das Sumatra Kunstleder muss gut erhalten sein!
Vielen Dank!
PS. Meine Standorte: Berlin und Rostock! smile.gif
Trabant 601 (Bj:87)
