> DDR Zylinder bearbeiten, kennt sich jemand damit aus ?
ninjacelli
Geschrieben am: 25.07.2014, 18:08
Mitgliedsnummer.: 7201
Hallo hat schon mal jemand einen Zylinder selber bearbeitet sprich Kanäle polieren und in der Laufbuchse den Grad weg machen? Wie und mit was für einen Aufsatz kann ich das am besten machen? Mfg Marcel
Geschrieben am: 25.07.2014, 21:20
Norbert hat mal ein bissl was geschrieben:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=9155
mopedmichel
Geschrieben am: 26.07.2014, 21:15
Mitgliedsnummer.: 5560
Machen kann man da viel.
polieren bringt gar nichts, wirkt sich eher gegenteilig aus.
gradkanten kann man schon gut mit einem luftschleifer und entsprechenden fräsern, bzw dremel weg operieren.
Jedoch kommt man bei den überströmern an die grenzen des geradlinigen werkzeugs.
dazu braucht es ein winkelstück. Wenn man sich jedoch dies alles anschafft, hat man das geld für mindestens drei zylinder machen lassen ausgegeben.
Bei speziellen fragen kannst du dich gern an mich wenden....
Gruß Michel
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.07.2014, 02:43
Mitgliedsnummer.: 1859
Feile, Auslass bissl breiter und höer und en Einlass etwas höher und fertig.
Ansonsten Ausbuchsen, Kanäle einarbeiten, einbuchsen, Übergänge anpassen, Steuerzeiten,...
Dremel ist zu ungenau! Wer nicht Feilen kann, sollte es aber auch lassen!
Passungen Feilen in der Ausbilung ist doch sehr Nützlich. Auch wenn viele ständig am Rumhäulen waren.
mopedmichel
Geschrieben am: 27.07.2014, 09:32
Klar kann man das auch feilen...also zu mindest Einlass und Auslass. Üs geht trotz nich. Und da sind ja bekannter Maßen auch recht starke Gradkanten.
dass man das aber nicht mit'm Dremel oder Luftschleifer machen kann, is quatsch.
Ausbuchsen geht natürlich auch, lohnt aber mmn nich wenn man nur diese besagten kannten entfernen möchte.
ninjacelli
Geschrieben am: 28.07.2014, 07:40
Ich denke mal der link zu Norbert sein geschriebenen wird mir hilfreich sein werde ich demnächst mal ausprobieren thumbsup.gif
