Selbes Problem gehabt alles einstellen der Schaltarretierrung war bei mir zwecklos mz hat gegen das herausspringen von Gängen andere vorgelegewellen eingebaut bei späteren rt modellen.hatte auch aus 2 Motoren einen gebaut bloss die alte Form der Vorgelegewelle genommen und dadurch sprang wie bei dir immer der 4 gang bei Vollast raus!steht auch alles unter folgen nen Link unter Getriebeeinstellung!
http://www.iwl-stadtroller-berlin.de/seite...aue_mz_buch.htm das ist der innteressannte abschnitt!
Für Getriebinstandsetzungen, deren Ursache das Herausspringen des II. bzw. III Ganges ist, werden nur noch die neuenVorgelegewellen mit im Profil eingefrästen Taschen verwendet. Es entfällt damit der Einbau vollständiger Vorgelege- und Kupplungswellen.
Der diesbezügliche Text unter Punkt 3 des Informationsblattes -K 38- wird deshalb ungültig.
Wir bitten um genaue Beachtung dieser Hinweise und Weiterleitung an ihre Mitarbeiter.
April 1960
VEB Motorradwerk Zschopau
- Abt. Kundendienst
und wenn nicht steht sonst auch alles drinn mit den Überschneidungen und was du prüfen könntest
mfg
