> Riss im Tank, gibt es eine provisorische Lösung ?
Grabummel
Geschrieben am: 15.07.2014, 05:18
Mitgliedsnummer.: 7474
habe gestern beim tanken gemerkt das mein Tank nicht ganz dicht ist.
Gibt es eine Möglichkeit provisorisch erstmal was zu machen.
Würde vielleicht schon so ein Versieglungsverfahren helfen ?
Ich möchte nichts schweißen bzw. Hartlöten da ich den Lack nicht beschädigen möchte. Der gute Star soll im Winter zwar Pulverbeschichtet werden aber bis dahin soll er noch so schön aussehen.
Ich habe von jemanden gehört das es da wohl solch einen Metallkleber( Haftstahl) gibt der bei sowas helfen soll hat damit schon mal jemand Erfahrung gemacht ?
Gruß Heiko
klaus30
Geschrieben am: 15.07.2014, 07:54
Mitgliedsnummer.: 4410
In der Awoecke war glaube ich mal jemand, der hat seinen Tank mit 2Komponenten Epoxidharz-Kleber abgedichtet. Alles ablassen, sprit und fettfrei machen und dann draufschmieren, der kann angeblich Benzin ab. wink.gif
Marcusgoe
Geschrieben am: 15.07.2014, 15:00
Mitgliedsnummer.: 7467
Hallo, habe damit auch mal einen Tank geklebt, hat gehalten. Aber beim Auto.
Bis bald
Marcus
Der Tank ist gerissten wegen Vibrationen und wenn der nicht geschweißt wird, dann reißt der immer weiter und es läuft immer mehr Benzin aus. Da hilft leider wirklich nur Schweißen oder Hartlöten, denn Kleben oder Versiegeln reicht da nicht.
klaus30
Geschrieben am: 15.07.2014, 15:13
Es kommt drauf an wie oft der Star noch fahren soll, bevor es ordentlich gemacht werden soll wenn eh alles pulverbeschichtet wird. Natürlich ist die Kleberlösung nichts für die Ewigkeit und russisch, aber es ist besser als andauernd Sprit zu verlieren.
Geschrieben am: 15.07.2014, 15:26
Es kommt natürlich auch drauf an, wo der Tank undicht ist. In der Nähe der Lagerung vorn an der Lampenmaske oder unten bei den Befestigungslaschen, hast du mit Kleben keine Chance. Wenn es dagegen z.B. oben direkt neben den Tankeinfüllstutzen raussaut, dann kriegt man das vielleicht mit irgendwelchem Kleister dicht.
franki
Geschrieben am: 15.07.2014, 16:33
Mitgliedsnummer.: 6899
such mal unter schwalbennest.de da hat einer geklebt und erfolg gehabt
klaus30
Geschrieben am: 15.07.2014, 20:07
pobacke94
Geschrieben am: 16.07.2014, 20:22
Mitgliedsnummer.: 5977
Hey..
Hatte damals von meiner Mz Sm den Vergaser geklebt. Die Kammer unten hatte ein kleines loch.
Hat super und ewig gehalten (10.000km) bis ich es vernünftig gemacht habe.
Wichtig ist das du alles sauber und fettfrei machst.
Viel Glück!
-Gruß David-
"Blauer Dunst - Zweitakt Kunst"
