> Vorstellung und Frage, Kabelverlegung beim Spatz
Antaios
  Geschrieben am: 13.07.2014, 00:19
Mitgliedsnummer.: 7501
Hallo Allesamt!
Mein Name ist Eckhard und ich bin durch die Internetsuche auf das Forum gestoßen.
Als Ü50 kenne ich diese netten Moppets auch noch persönlich und will meinen Bruder helfen, seinen Spatz fertig zu stellen.
Ich selbst spekuliere allerdings auf eine Touren AWO oder RT125 mit Einzelsitz. Aber das ist eine andere Geschichte .... rolleyes.gif
Mein Bruder hat sich einen Spatz aufgebaut (teils mit Neuteilen, teils aufgearbeitete Originale)und wir verlegen nun bereits die Elektroanlage.
Hat einer von Euch ggf. einige Fotos um den Bereich der Batterie herum und/oder der Kabeldurchführungen am Spatz insgesammt?
Leider sind meine Kenntnisse nicht mehr so prickelnd gut, als daß ich das aus dem Gedächtnis aufrufen kann.
Recht herzlichen Dank für Eure Tips und ggf. Fotos.
Schöne Grüße zum Sonntag,
Eckhard
Geschrieben am: 13.07.2014, 13:25
Was soll da besonders sein ?
Das Plus-Kabel (schwarz/gelb) geht vom Plus-Anschluss durch den Hauptkabelbaum nach vorn an die Hupe Klemme 15 . Das schwarze Masse-Kabel entweder an die rechte vordere Schutzblech-Befestigungsschraube oder die linke vordere Befestigungsschraube Sah schon beide Varianten . wink.gif
Antaios
Geschrieben am: 13.07.2014, 14:38
QUOTE (domdey @ 13.07.2014, 13:25)
Hallo Domdey!
Naja, den Schaltplan haben wir, aber mir geht es explizit um den Verlauf der Kabel am und durch den Rahmen. _uhm.gif
Ich bitte nochmals um Nachsicht, für meine Fehler im Text heute früh.
war wohl doch etwas zu "spät" ....
Danke und einen schönen Sonntag,
Eckhard
Geschrieben am: 14.07.2014, 00:16
Antaios
Geschrieben am: 14.07.2014, 11:12
QUOTE (domdey @ 14.07.2014, 00:16)
Hallo Domdey!
Könntest Du ggf. mal die Kabelein-/Durchführungen durch den Rahmen selbst, an Deinem Spatz fotografieren?
Das würde uns sicher schon viel weiter helfen. Denn der "Originalspatz" war fast vollkommen zerpflückt.
Nochmals vielen Dank.
Eckhard
Geschrieben am: 14.07.2014, 21:10
Okay; mach ich morgen mal .
Antaios
Geschrieben am: 23.07.2014, 23:37
QUOTE (domdey @ 14.07.2014, 21:10)
Hallo Domdey!
Vielen, viele Dank schon mal im Voraus.
Eckhard
Stefan87
Geschrieben am: 24.07.2014, 09:19
Mitgliedsnummer.: 1125
Hier siehst du, wie es aussehen sollte/könnte: wink.gif
Grüße aus dem Thüringer Wald
Stefan87
Geschrieben am: 24.07.2014, 09:23
Der Kabelstrang wird durch die vordere Motorhalterung durchgefädelt...
Stefan87
Geschrieben am: 24.07.2014, 09:25
... und dann am Rahmenrohr vorbei, durch das große Loch im hinteren Schutzblech, innen an das Schutzblech geklemmt mit den Klemmbügeln und dann durchgeführt zum Rücklicht. _clap_1.gif
Stefan87
Geschrieben am: 24.07.2014, 09:29
Es gibt im Kabelbaum noch einen Abzweig an die Schlußlichtdrossel, welche unter dem Tank sitzt, sowie im Bereich des Batteriefaches Abzweige für den Massekontakt am Schutzblech (zu sehen auf einem meiner Photos) und für die Batterie selbst. wink.gif
Ist aber alles kein Hexenwerk, du wirst es schon sehen beim Verlegen.
Achso, und natürlich geht in Höhe Batteriefach noch das Kabel zum Bremslichtkontakt ab laugh.gif
Das wird entlang der Schwinge verlegt...
Geschrieben am: 24.07.2014, 12:34
Es war jemand schneller . Gut so . Ich denke, jetzt dürften alle Klarheiten beseitigt sein . wink.gif
Geschrieben am: 24.07.2014, 18:23
Die Verlegung deines Benzinschlauches solltest du dir vielleicht patentieren lassen, bevor die Russen oder Chínesen kommen und sich das abgucken. laugh.gif
Geschrieben am: 24.07.2014, 18:51
Pedalritter
Geschrieben am: 24.07.2014, 18:53
Mitgliedsnummer.: 2885
...bevor die Russen oder Chínesen kommen und sich das abgucken...
