> Roller Sr50 läuft nicht
Oci89
Geschrieben am: 12.07.2014, 11:03
Mitgliedsnummer.: 7403
Hallo Leute,
mein Sr50 Roller mit 12 Volt Unterbrecher Zündung ist etwas eigenartig.
Wurde seit letzten Jahr komplett neu gemacht. Motor überholt, neu lackiert, neuer Kabelbaum, Schalter usw.
Er ist jetzt zusammen gebaut, Vergaser eingestellt. Ich bin jetzt soweit, dass ich vorgestern 9km gefahren bin, dann musste ich an einer Kreuzung anhalten und dann wurde auf einmal beim Kupplung ziehen der Motor sehr laut und drehte voll hoch. Beim einkuppeln war alles normal und ich konnte normal weiter fahren.
An der nächsten Kreuzung das gleiche.
Ich bin dann noch 50m weiter in eine Parkbucht gefahren und wollte schauen was ist.
Beim stehen bleiben und Kupplung ziehen ist der Roller ausgegangen und wollte nicht mehr.
Sprit bekommt er, Zündfunke kommt auch.
Ich habe ihn dann absolut nicht mehr zum laufen bekommen.
Kann jemand sagen, was dem Roller fehlt? Ich bin mit meinen Latein am Ende.
Rush
Geschrieben am: 12.07.2014, 19:56
Mitgliedsnummer.: 5410
Falschluft ?
MfG Rico
Geschrieben am: 12.07.2014, 20:07
Passfeder abgeschert? Ist mir auch Passiert.
Oci89
Geschrieben am: 12.07.2014, 20:31
nein läuft alles top.
Vergaser wurde heute auch nochmal neu eingestellt.
Der Roller lief bis er warmgefahren ist, dann hingestellt und gewartet....
Viertel Stunde später wollte er wieder nicht mehr.
Tuckelte kurz vorm absterben und dann kam er auf einmal... Lief normal und beim losfahren ist er direkt ausgegangen.
Geschrieben am: 12.07.2014, 21:11
Tankdeckelloch dicht ?
Geschrieben am: 13.07.2014, 04:31
Luftfilter zu. Den "Stauraum" über den Filter freilassen...
Oci89
Geschrieben am: 13.07.2014, 20:53
auch alles offen und zugänglich
Geschrieben am: 14.07.2014, 09:16
QUOTE (Rush @ 12.07.2014, 20:56)
Falschluft ?
Oci89
Geschrieben am: 21.07.2014, 05:23
leider auch nicht...
Oci89
Geschrieben am: 03.08.2014, 07:35
dank Vape Zündung läuft sie jetzt...
Nur der Vergaser muss noch richtig eingestellt werden.
Gibt es hier vielleicht jemand aus Aschersleben oder Umgebung der d Ahnung hat, ich hab mich gestern 5 Stunden versucht mit mäßigen Erfolg.
Oci89
Geschrieben am: 11.08.2014, 06:13
So Leute etwas erfreuliches...
Roller läuft und fährt sich gut, ein kleines Problem habe ich noch.
Er will meistens erst so 5-10 mal gekickt werden, ehe er anspringt.
Sollte es nicht so sein, dass er beim 2. mal spätestens angeht?
Was kann ich da noch tun?
Geschrieben am: 11.08.2014, 09:27
Den Startvergaser benutzen? Und Finger weg vom Gasgriff - erst wenn die Sache zündet, fängt man falls nötig mit Gas ab, damit's nicht gleich wieder ausgeht.
Peter
kradschütze
Geschrieben am: 11.08.2014, 09:50
Mitgliedsnummer.: 6158
Kerzenabstand 0,4!
Gruß, Sven
Oci89
Geschrieben am: 13.08.2014, 06:19
ich habe das Gefühl, dass der Roller nur mit GAS startet. Muss es nochmal genau ausprobieren.
