> Warum passt die Feder nicht, Kupplungshebel
sunshinereggie
Geschrieben am: 22.06.2014, 11:14
Mitgliedsnummer.: 6286
Ich weiß,das man die Drehfeder am Kupplungshebel am Motor auch weglassen kann.
Trotzdem wollte ich mal fragen,warum diese Federn nicht passen.Verkauft werden sie ja passend für S50 und KR51/1.Doch meiner Meinung nach sind die Federn vom Durchmesser zu klein und passen nicht über den Kunststoffring.Schraube ich dann den Hebel noch drauf wird die Feder eingeklemmt und der Hebel bewegt sich nicht mehr.
Gab es bei der Einser unterschiedliche Hülsen bzw. gibt es einen Unterschied zum S50 Motor oder sind die Federn einfach falsch gebaut.
Zur Veranschaulichung mal 2 Bilder.
KR51/1 Bj. ´69
KR51/2 L Bj. ´83
schwalbe rider
Geschrieben am: 22.06.2014, 12:34
Mitgliedsnummer.: 1859
Kannste weglassen.
Wirst dich aber mit einen "schlapperndem" Kupplungshebel anfreunden müssen.
Der hat dan Spiel bis der Kupplung anfängt zutrennen.
Geschrieben am: 23.06.2014, 07:29
Die Feder entlastet die Druckstücke in der Kupplungswelle und deren Auflagepunkte kupplungs- und hebelseitig. Wenn die Feder fehlt, laufen die schneller ein.
Die Motoren M53/-irgendwas sind an der Stelle alle gleich ... bis auf den M53/11AR natürlich, der hat keinen Kupplungshebel. :-)
Peter
Geschrieben am: 23.06.2014, 11:23
Ja, da gibt es Unterschiede schwischen dem M53 und dem M53/2
Bei den M53- und frühen M53/1-Motoren existiert oben an der oberen Lagerbuchse des Kupplungshebels ein breiter Rand/Bund. Da paßt die Feder nicht drüber. Bei den späten M53/1 und den M53/2 Motoren wurde der Bund weggelassen und die Feder drübergesetzt.
sunshinereggie
Geschrieben am: 23.06.2014, 11:32
Das ist eine Antwort, die ich hören wollte.Also war bei denen mit Bund auch ursprünglich keine Feder dran.
KR51/1 Bj. ´69
KR51/2 L Bj. ´83
Geschrieben am: 23.06.2014, 11:47
Genau so.
Besorg dir oben die neue Buchse und dann kannste deine Feder dort einbauen.
StarSchwalbe
Geschrieben am: 23.06.2014, 19:04
Mitgliedsnummer.: 6953
kann jemand,dafür mal eine Bestellnummer oder einen Link sagen,habe nämlich das gleiche Problem bei meinem Star.
Außerdem müsste ich wissen wie ich die Buchse, ohne den halben Motor zu zerlegen, rauß bekomme.
Chrisk
Geschrieben am: 23.06.2014, 19:38
Mitgliedsnummer.: 6596
Die Buchse kannst Du bei abgeschraubtem Kupplungshebel einfach nach oben raus hebeln.
Ich stand schon vor genau dem selben "Problem" wink.gif Habe es dann aber so gelassen. Hast ja auch noch eine Feder am Handhebel..
Chris
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 68 | Simson S51/1 Enduro Bj. 89 | DKW Hummel Super Bj. 60
Geschrieben am: 24.06.2014, 14:41
Vielleicht kannst du dir den Bund oben an deiner alten Buchse ja auch einfach rundum abfeilen / schleifen.
Man kann sich notfalls so eine Buchse sicher auch auf einer Drehbank aus Messing, Bronze, Teflon oder einfach nur aus einem Kunststoff-Klotz einfach selber drehen, wenn man diese Möglichkeit hat.
StarSchwalbe
Geschrieben am: 24.06.2014, 18:38
