> DDR Klappfahrrad - Felgenbremse einstellen, DDR Klappfahrrad - Felgenbremse einstel
Christian0P
Geschrieben am: 21.06.2014, 14:03
Mitgliedsnummer.: 7454
Hallo Zusammen,
Ich habe ein DDR Klappfahrrad, an dem ich die Bremsschuhe erneut habe, jedoch kann ich die Felgenbremse nicht korrekt einstellen. Die Bremsschuhe treffen immer auf das Radgummi anstatt auf die Felge.
Gibt es hier einen Trick?
Denn die Bremsschuhe können nicht weiter runtergeschoben werden, um eben auf die Felge zu treffen.
Christian
Geschrieben am: 21.06.2014, 15:46
Da ist bei dir wahrscheinlich eine falsche Bremszange eingebaut worden, als die Felgenbremse mal später nachgerüstet wurde. Falls es sich nur um 1-2 Millimeter handelt, kannst du die Langlöcher vielleicht mit einer kleinen Rundfeile etwas nach unten hin erweitern und nacharbeiten, damit der Bremsschuh weiter runter rutscht.
Reicht das nicht aus, dann besorg dir eine längere Bremszange.
