> Blinker defekt
MöpMöp123
Geschrieben am: 08.06.2014, 17:20
Mitgliedsnummer.: 7379
Hallo Moped-Freunde,
bei meiner S50 B2 gehen die Blinker nicht. Ausschließen kann ich soweit: Den Blinkergeber, Sicherungen und die Glühlämpchen. Zufor gingen mein Standlicht und die Hupe noch, als ich aber dann ein paarmal die beiden Kabel, die an den Blinkergeber anschließen zusammen hielt, da sie , wenn sie mal kurz blinken, nur unregelmäßig Blinken und sich auch kaum mehr ausschalten lassen ( meißt geht nur der rechte , der linke noch seltener),schoss es mir die 8A Sicherung, und dass ein 2 mal. Jetzt geht mit neuer Sicherung zwar noch das standlich, aber keine Hupe ( weiß nicht ob das zusammenhängt), und sobald ich die Blinker einschalte geht die Sicherung kaputt. Kabelbrüche müssten ja dann auch auszuschließen sein, sonst könnte die Sicherung ja nicht kaputt gehen.
Wenn jemand Rat weiß wäre ich sehr dankbar!
Schwalbe96
Geschrieben am: 08.06.2014, 22:39
Mitgliedsnummer.: 6164
Da hast sicherlich irgendwo n Kurzen drin.... Hilfreich wären Fotos...
Cafe Racer im Umbau :D Grüsse Fionn
Geschrieben am: 09.06.2014, 06:44
Blinkerschalter mal Abbauen und probieren. Könnte Kontakt mit dem Gehäuse sein.
Hupe geht soweit ich weiß von der Klemme 49 vom Blinkgeber weg. Ein schwarz/gelbes Kabel. Kann wegen der Länge aber auch direkt vom Zündschloß kommen. Kontrolliere aber auch alle Kabel auf Beschädigung.
MöpMöp123
Geschrieben am: 09.06.2014, 13:00
Es war die Klemme 83, die war locker und hat nen kurzen mit der lenkerstange gemacht. Danke nochmal!
Geschrieben am: 09.06.2014, 14:10
Gern geschehen, erst mit der KR51/2 gab es die Plaste-Abdeckungen. Auch als Ersatzteil. Die S51 bekam zeitgleich mit der ETZ den neuen Kombischalter.
