> Awo springt nicht an
Sportsfreund
Geschrieben am: 26.05.2014, 20:15
Mitgliedsnummer.: 4904
wir bauen aktuell eine awo 425 Sport auf.
Motor ist neu regeneriert, zündmagnet neu gewickelt, Vergaser mit Reparatursatz neu bestückt.
Was uns fehlt ist das ansaugrohr, befreundeter Metallbauer hat uns dann kurzerhand ein passendes Rohr aufgebördelt, allerdings nicht nach originalen Maßen.
Kann mir jemand sagen, wie lang genau der Trichter ist? Wie groß der Durchmesser an der dicksten Stelle ist?
Weiterhin springt die awo nicht an. Weder mit noch ohne ansaugtrichter.
Sie lief mal kurz mit Hand vor der ansaugöffnung vom Gaser.
Hat jemand tipps die uns zum Erfolg verhelfen?
Grüße aus Chemnitz
Alex wars.. :)
PME-MailICQMSN
bäcker89
Geschrieben am: 27.05.2014, 08:45
Mitgliedsnummer.: 4020
Magnet auch aufmagnetisiert und genau eingestellt?
Ventile Richtig eingestellt?
Steuerräder in der korrekten Stellung montiert?
Kerze nass oder trocken?
Ich Tippe aber mal auf Vergaser, einfach mal gescheit Überholen lassen bei Dieter Heyne zum Beispiel.
Sportsfreund
Geschrieben am: 27.05.2014, 19:01
Alles, wirklich alles neu und eingestellt.
Wie ist die Grundeinstellung für den Vergaser?
Grüße aus Chemnitz
Alex wars.. :)
PME-MailICQMSN
essifreak
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Sportsfreund
Geschrieben am: 27.05.2014, 22:52
Danke!
Noch kurz ne Frage:
Muss die Unterbrecherplattenmarkierung bündig mit der Markierung auf dem Gehäuse der magnetzündung sein?
Wir haben das Problem, das bei bündigem ZP strich und beginnendem öffnen des unterbrechers der Kolben bei Bündigem OT strich immernoch etwas nach oben wandert.
Kann man die Scheibe auf der die Striche zur Zündung eingeschlagen sind falsch einbauen ?
Grüße aus Chemnitz
Alex wars.. :)
PME-MailICQMSN
kahlbutz
Geschrieben am: 29.05.2014, 12:21
Mitgliedsnummer.: 1153
Hallo!
Die Markierung auf der Unterbrecherplatte und dem Zündmagneten müssen sich decken, du musst dann den ganzen Magneten "drehen" bis der Unterbrecher abhebt.
Schau mal bei Youtube unter AWO Zündung einstellen dort ist es sehr schön beschrieben.
Bei mir hat es auch nie richtig hingehauen, habe jahrelang rumgedoktert mit verschiedenen ZM habe die Zündung nie richtig in den Griff bekommen.
Letztendlich habe ich mir eine VAPE geleistet und seitdem keine Probleme mehr.
MfG Mike
bäcker89
Geschrieben am: 29.05.2014, 14:42
Hallo Mike,
Da muss ich dir wiedersprechen, sie müssen nicht, mann kann die Grundplatte leicht verdrehen wenn der platz für den Zünder verstellen nicht ausreicht.
Aber nur im maß der Tolleranz, das ist wie beim s50 da kann man den Abriss auch verstellen.
Dann muss aber alles in Ordnung sein, die Wicklungen, das Magnetfeld.
Mfg Volker
