Vergaser läuft über, Ich hänge fest
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (lukas'star @ 23.05.2014, 19:25) | | Aber es kann doch nicht sein, dass 5 verschieden Schwimmer und etwa 3-4 verschiedene Ventile defekt sind. Was ich auch noch komisch find ist, dass das noch von Anfang an so war sondern erst mit der Zeit kam. Als Reaktion darauf habe ich ja den Schwimmer eingestellt, dann getauscht und noch das Nadelventil gesäubert doch es gab und verrecken keine Lösung. |
Waren es denn neue Teile die du verbaut hast?
Ein Schwimmernadelventil säubern reicht halt manchmal nicht, sondern es muss ein neues rein.
Wenn du bereits ein neues Ventil verbaut hast, dann nimm doch mal einen anderen Vergaser wenn du hast.
So aus der Ferne ist es immer schwierig Diagnosen zu stellen ohne wirklich den genauen Sachverhalt vor Ort zu kennen. Es machen sich übrigens auch oftmals Bilder sehr gut um evtl. einen Fehler erkennen zu können.
Jörg
| domdey |
Es gibt zwei Lieferanten von Schwimmernadelventilen . Einmal FEZ : Die Abmessungen der Nadelventile weichen hier vom Original ab ! Die ordnungsgemässe Funktion ist nicht gewährleistet . Unter Umständen muss die Fiberdichtung weggelassen werden . Zweitens MZA : Diese entsprechen zu 100 % dem Original . Hatte auch keine Probleme damit . Es kann eigentlich nur an nicht exakt schliessendem Ventil liegen .
| GrasserBenno |
Mitgliedsnummer.: 5580
| QUOTE (lukas'star @ 23.05.2014, 14:04) | | Und noch die Frage was ist die Senfglasmethode ?? |
nicht das die Frage vergessen wird. Das ist einstellen des Schwimmerstandes mit einem Senfglas. Also, Du macht die Vergaserwanne ab und hängst den Rest des vergasers in ein Senfglas. Wenn du jetzt ein spritschlauch anschließt und sprit durchlaufen lässt, läuft das senfglas voll. Dann geht der schwimmer hoch und schließt das Ventil. (Was ja klar ist  ) So kann man den Schwimmer auch einstellen, weil ja der Füllstand perfekt abgelesen werden kann. Und man kann auch sehen, wie die Nadel Eingedrückt wird, oder ob der Schwimmer 'ruckelt' (stip slick effekt) Edith sagte mir, ich solle mal googlen. Also hier
