> Kurbelwellenlager, Wie rum kommt der Kunststoffkäfig?
Geschrieben am: 19.05.2014, 18:37
Ich hab ein Problem, das vielleicht gar keins ist, aber irgendwie nervt es mich, nicht aufgepaßt zu haben.
Ich habe vorhin einen M53 Motor zusammengebaut und hatte nur noch Kurbelwellenlager mit Kunststoffkäfig da. Also habe ich die verbaut.
Nun habe ich versehentlich auf der rechten Seite (Lichtmaschinenseite) das Kurbelwellenlager so rum montiert, dass die "geschlossene" Seite des Kunststoff-Käfigs (linkes Bild) in Richtung der Kurbellwelle zeigt. Von dort aus dieser Richtung kommt aber auch der Kanal für die Ölschmierung des Lagers. Die Ölleitscheibe ist auch dort.
Nun befürchte ich, das Lager könnte dadurch vielleicht nicht ausreichend geschmiert werden. Richtig zu ist der Käfig ja nicht, denn es gibt, wie im Bild markiert, die beiden ca. 1mm breiten Spalten.
Was meint ihr?
Würdet Ihr den Motor noch mal auseinander ruppen oder reicht die Schmierung aus? hmm.gif
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 19.05.2014, 18:53
Mitgliedsnummer.: 3115
Das ist kein Verschluss, sondern nur ein Käfig...oben und unten ist da auch noch Luft zur Schmierung wink.gif
Würde ich jetzt nicht als schlimm ansehen...
Es sei denn es ist wirklich ein geschlossenes Lager wie teilweise Radlager, dann würd ich mir Gedanken machen aber das abgebildete ist definitiv nicht gänzlich verschlossen auf der einen Seite.
edit.
allerdings sollten diese Lager nicht auf der Kurbelwelle montiert werden, da der Plastekäfig nicht der stabilste ist. Desshalb gibts heute eigentlich nur noch Lager mit beidseitig geschlossenem Stahlkäfig wink.gif
Warum man überhaupt noch DDR Lager verbaut ist mir ein Rätsel hmm.gif SKF Lager haben mindestens die selbe Güte und kosten nicht die Welt rolleyes.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 19.05.2014, 18:55
Nein richtig "geschlossen" ist es nicht.
edit: Ja, ich hab das oben im Bild eben noch mal markiert.
Cloyd
Geschrieben am: 19.05.2014, 18:59
Mitgliedsnummer.: 2144
Ich sehe da keine Probleme.
Wo sind die Lager her, oder sind das noch DDR Altbestände?
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 19.05.2014, 19:07
Das scheinen noch original DDR Altbestände zu sein.
Ich ich habe die entweder mal vor paar Jahren bei Gönne in Ost-Berlin gekauft oder bei Ebay ersteigert. So genau weiß ich das nicht mehr, da die schon eine Weile liegen.
Geschrieben am: 19.05.2014, 19:23
Unholdiger : Brauchst Motor NICHT zerlegen ! thumbsup.gif
Geschrieben am: 19.05.2014, 19:29
Teilt vielleicht doch irgendwer meine Bedenken?
Geschrieben am: 19.05.2014, 19:31
GrasserBenno
Geschrieben am: 19.05.2014, 19:51
Mitgliedsnummer.: 5580
QUOTE (Unhold @ 19.05.2014, 20:29)
Also ich hätte diese Bedenken auch gehabt.
Ich hab ein Problem, das vielleicht gar keins ist, aber irgendwie nervt es mich...
Da kommen einem die wirrsten Ideen, wenn man es nicht 100%ig weis. Und ruhe lässt es einem auch nicht _console.gif
MadMaik
Geschrieben am: 19.05.2014, 20:59
Mitgliedsnummer.: 1725
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 19.05.2014, 19:53)
Also das glaube ich nicht. Habe da schon mehrfach schlechte Erfahrung machen müssen. Und seit dem baue ich keine SKF mehr ein. Und da nehme ich lieber DDR Lager,die haben 30 Jahre gehalten und werden es jetzt wieder tun.
Liebe grüße der Maik
essiquäler
Geschrieben am: 19.05.2014, 21:01
Mitgliedsnummer.: 1154
Ganz genau mache ich auch so
Grüße Gerald
pneubusiness
Geschrieben am: 20.05.2014, 06:25
Mitgliedsnummer.: 1854
Genau, warum DDR-Bestände liegen lassen oder wegwerfen. Ich hab/hatte Massen davon.
Deutsche Kugellagerfabrik GmbH (DKF)
Thüringer Kugellagerfabriken (TKF)
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Geschrieben am: 20.05.2014, 10:35
Ich hab's jetzt einfach so gelassen.
Nachdem ich mir das gestern Abend nochmal in Ruhe mithilfe eines anderen Kugellagers, eines neuen Simmerringes und einer Ölleitscheibe dazwischen im Detail angesehen habe, denke ich, dass da durch den Schlitz wahrscheinlich ausreichend Getriebeöl durchsickern wird.
Der Motor wird jetzt so eingebaut, und ich werde demnächst aber immer mal wieder am Polrad rütteln, um das Spiel dieses Kurbelwellenlagers zu prüfen, bis ich mir ganz sicher bin, das da nix über normal verschleißt.
Übrigens sind die DDR Kugellager nicht die schlechtesten gewesen. Jedenfalls habe ich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Ich habe aber mal vor einiger Zeit bei Ebay 10 russische Kugellager ersteigert die hab ich nach dem Auspacken sofort in die Tonne gekloppt. Obwohl die neu waren haben die schon gerattert wie ein altes Maxim-Maschinengewehr, und Spiel hatten die, damit wäre die Wehrmacht im russischen Winterfeldzug 1941 beim minus 50°C nicht liegengeblieben ... rolleyes.gif
pneubusiness
Geschrieben am: 20.05.2014, 11:26
MfG Tino
Gast
Geschrieben am: 02.06.2014, 10:39
Ich verbaue nur FAG (da ich diese zum EK bekomme) oder belasse die DDR Lager im Motor, sofern sie i.O sind.
Die Polyamidkäfige sind eigentlich sehr stabil und erfüllen sogar bei drei Brüchen (so war es bei meiner 64er) ihre Funktion des Kugelabstandhaltens.
