> Habicht SR4-4, Unbekanntes Problem
VONSEN
Geschrieben am: 16.05.2014, 10:35
Mitgliedsnummer.: 6610
HALLO Habichtfreunde !
So nach dem sich mein Motor im Feb mit einem" Kapitalen Fresser" verabschiedet hatte musste ich ihn regenerieren !
Neu gemacht wurde
-Alle Lager und Dichtungen
- Kurbelwelle
- ZylinderSet 63ccm
nachdem der Motor wie an seinem Platz war und alles genaustens eingestelt war (Zündung /Vergaser )
sprang er auch sofort an und lief im Standgas sehr solide !
Nach 2 Tankfüllungen 1.33 Einfahrgemisch wird der Motor immer eigenartiger und entwickelt nen merkwürdiges Verhalten:
-Springt im absolut kaltem Zusatnd ohne Starvergaser ( Choke) an
- Nach Warmlaufen und im ruhigen Standgas geht er mit Startvergaser (Choke) nicht aus sondern zeigt sich unbeeindruckt
- bei hoher Drehzahl unrunder Lauf bis das er aus geht! sprich nimmt kein Vollgas mehr an !
Meine bisherigen Lösungsansätze
Vergaser Schwimmerstand kontrolliert (PASST )
Vergaser penibelst gereinigt alle Düsen Gänge ect TOP
selbst das Startvergasergummi ist einwandfrei
Luftfilter ist auch einwandfrei
Zündung ist perfekt und Funke ist auch solide
IRGENDEINER eine IDEE oder GAR sowas schonmal gehabt ?
GRUSS und ein schönes WEEKEND
DER VONSEN
Geschrieben am: 17.05.2014, 22:46
VONSEN
Geschrieben am: 18.05.2014, 08:24
Wer sagt den das ich mit meinem Fahrzeug im Berreich der STVO fahren will ???
EGAL leider haben ich den Fehler immernoch nicht gefunden !
Grenze ihn weiter ein:
- Vergaser gereinigt und nochmals eingestell und siehe da nicht der Schuldige
( Startvergaser Gummi NEU )
- einzige was Bleibt ist die 6V Zündanlage die habe ich nun ausgebaut und liegt zur Prüfung auf der Werkbank :-)
zu Testzwecken wir mal ne andere Zündung von ner /2 er Schwalbe reinkommen
ABER irgendwie alles Kompliziert Typischer Scheunenfund der Habicht wollte dort wahrscheinlich in Ruhe vor sich hinrosten und nie wider fahren cry.gif cry.gif
Geschrieben am: 18.05.2014, 11:58
In den Habicht gehört, wie im Sperber immer eine 12V-Zündspule ! rolleyes.gif
Geschrieben am: 18.05.2014, 13:13
Und bei nem Tuning Zylinder wirst du sicher auch einen andere Vergasereinstellung benötigen, allein schon von der Bedüsung her denke ich.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 18.05.2014, 13:39
