> Schwalbe geht schnell aus!
kristallzucker
Geschrieben am: 29.10.2007, 15:04
Mitgliedsnummer.: 902
Hallo zusammen,
ich muss mich erst einmal vorstellen...
ich bin matthias und bin 31 jahre alt oder jung. wohnhaft bin ich im münsterland.
ich habe mir vor kurzem eine schwalbe kr51 zugelegt. bis zum nächsten sommer möchte ich sie gerne "schüssig" haben.
sie, die schwalbe smile.gif ist baujahr 67 und seit 88 nicht mehr gefahren worden. bei der ersten durchsicht habe ich sie auch zum laufen gekriegt. vorher hatte ich alles kontrolliert, kerze, sprit usw. ich hatte auch einige tropfen den tupfer zukommen lassen, leider ist sie aber recht schnell wieder aus gegangen. ich vermute nachdem der tupfer wieder "trocken" war. könnt ihr mir vielleicht noch anhaltspunkte geben woran es liegen könnte thumbsup.gif , danke!
Jansen83
Geschrieben am: 29.10.2007, 15:50
Mitgliedsnummer.: 745
Mit Tupfer meinst du die Zündkerze? Klär mich mal bitte auf, münsteraner Deutsch kann ich leider noch nicht wink.gif
Ohne weitere Anhaltspunkte zu kennen könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass die Simmerringe tot sind, sprich er zieht Nebenluft wenn er warm wird, magert dadurch ab und geht aus...
Gruß vom Küstenbewohner im Exil im Schwabenländle
JAN
Stefan
Geschrieben am: 29.10.2007, 16:11
Mitgliedsnummer.: 702
Ein Tupfer anner Zündkerze?
Jansen83
Geschrieben am: 29.10.2007, 16:12
nun bin ich total verwirrt...zumal an nem schwalbevergaser?
kristallzucker
Geschrieben am: 29.10.2007, 16:15
der tupfer befindet sich im schwimmergehäuse/vergaser. steht auch so im handbuch. und das dürfte nicht im münsteraner slang verfasst worden sein _uhm.gif
Sr2E1963
Geschrieben am: 29.10.2007, 18:03
Mitgliedsnummer.: 161
Ja 67 war noch der NKJ Vergaser verbaut und der habt wie SR2 und co nen Tupfer ! rolleyes.gif
Sr2E1963
Geschrieben am: 29.10.2007, 18:07
Also noch mal zu deinem Problem :
Erstmal den Vergaser ausbauen, zerlegen und die Einzelteile 1 Tag lang in Nitroverdünnung legen, danach mit Druckluft reinigen.
Nach so langer Standzeit ist es auch ratsam die Kurbelwellendichtringe zu erneuern denn die werden irgendwann hart und sind dann Kurbelwellenschleifringe laugh.gif und da zieht sie ordentlich Nebenluft.
Und bei alten Motor noch wichtig : Gemisch 1:33 wink.gif
Grüße Andy
kristallzucker
Geschrieben am: 29.10.2007, 18:13
also in irgendeiner form scheint es an der spritzufuhr zu liegen. ansonsten wäre
sie halt auch nicht nach knapp 20 jahren angesprungen. sie springt halt nur an wenn ich vorher ein paar tropfen dem tupfer zuführe. danach schmiert sie immer ab!
kristallzucker
Geschrieben am: 29.10.2007, 18:15
ok, danke Andy...
Grüße Matthias
bikenils
Geschrieben am: 29.10.2007, 18:53
Mitgliedsnummer.: 358
QUOTE (Sr2E1963 @ 29. Oct 2007, 18:03)
Das ist total falsch! Ab März 1966 war an der Schwalbe der 16N1-1 verbaut.
@Matthias alias kristallzucker: Herzlich Willkommen im Forum. Ganz unten im Forum gibt es eine Rubrik "Userecke"! Da kannst du dich ja nochmal genau vorstellen und ein Bild deines Gefährtes reinstellen.
Schau dir mal genau die Düsen und die Ventile im Vergaser an und stell den Schwimmerstand richtig ein! Dann wird der Sprit auch alleine nachlaufen ohne das du jedes mal "tuppen" musst! Aber zum "tuppen" muss du ja jedesmal den Vergaser auseinander nehmen? _uhm.gif Klär uns mal auf.
Nils
kristallzucker
Geschrieben am: 29.10.2007, 23:40
@nils: den tupfer ziehe ich nach oben ab und dann kann ich von oben einige tropfen einfüllen. den rat habr ich vom vorbesitzer.
bikenils
Geschrieben am: 30.10.2007, 07:56
Also meinst du mit "Tupfer" den Vergaserschieber, sehe ich das richtig? Also ist das Problem doch auf jeden Fall Spritzufuhr! Da musst du alles von oben nach unten kontrollieren:
Tankdeckel: Da ist ein kleines Löchlein zur Luftausgleich drin, wenn das zu ist, entsteht im Tank ein Unterdruck und der Sprit läuft nicht mehr unten raus!
Benzinhahn: Da müssen alle Löchlein absolut frei sein. Ich hatte auch schon mal einen, da war der Dreck so verkrustet, das sah schon richtig original aus! Also alles mit Druckluft auspusten. Das Reserveröhrchen muss auch frei sein.
Benzinschlauch: Einfach erneuern, kostet nicht die Welt!
Die 3 obersten Sachen kannst du ja einfach überprüfen. Benzinschlauch am Vergaser abziehen und Benzinhahn aufmachen. Wenn dann richtig viel Benzin raus läuft ist das alles OK. Wenn nur wenig kommt, lieber das alles überprüfen!
Und den Vergaser musst du ja sowieso komplett sauber machen und den Schwimmer richtig einstellen! Vielleicht ist ja auch das Schwimmerventil nach all den Jahren versifft/kaputt.
kristallzucker
Geschrieben am: 30.10.2007, 08:10
besten dank für die info, ich bin leider ein absoluter neuling auf den gebiet.
aber ich werde mich noch schlaulesen müssen. aber die schwalbe ist ja auch sehr dankbar bzw. nicht sonderlich kompliziert _clap_1.gif
ich werde mich bei zeiten wieder melden..., danke nochmals!
Ostbiker
Geschrieben am: 30.10.2007, 08:42
Mitgliedsnummer.: 75
QUOTE (bikenils @ 30. Oct 2007, 07:56)
..... Das Reserveröhrchen muss auch frei sein.
Aber: wenn Du auf Reserve schaltest läuft nix durch dieses Röhrchen _uhm.gif
Kistallzucker: mach mal bitte Bilder von der Sache, denn ich kann mir nich vorstellen wie und vorallem wo Du den Tupfer abziehst! hmm.gif
Und wie Nils schon bemerkte sollte ab 1966 dieser Vergaser hier verbaut worden sein!
MfG. Christian M.
bikenils
Geschrieben am: 30.10.2007, 20:45
QUOTE (Ostbiker @ 30. Oct 2007, 08:42)
...Aber: wenn Du auf Reserve schaltest läuft nix durch dieses Röhrchen _uhm.gif ...
Also, ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber ich fahre nicht immer auf Reserve. Bei drohendem Spritmangel schalte ich erst auf Reserve! laugh.gif
Außerdem, lieber Ostbiker, verwirrst du unseren Schwalbenneuling Puderzucker total mit deinen Bildern. 1967 war noch das Luftfilter-T-Stück verbaut ohne Luftschlauch und Ansauggeräuschdämpfer! tongue.gif
