Zündungsproblem
enrico-82 |
Hallo, ich habe in der 51/1K ja nun eine externe Zündspule verbaut - Funken ist da und der Unterbrecher öffnet sich auch nach Anleitung von Moser - was aber ganz und gar nicht stimmt ist die Tatsache das er unterbricht! Wenn ich ein Durchgangsprüfer an das braun weiße Kabel und Motor Masse gebe so habe ich immer Strom anliegen! /zwar kurzzeitig aus aber auch wenn ich den Unterbrecher öffne bleibt der Ton bzw Widerstand gleich! Wie geht jetzt das und wie bekomme ich das weg? Ich glaube nämlich das ist mein Problem das der Hobel selbst mit Bremsenreiniger nicht anläuft
enrico-82 |
genau! Momentan prüfe ich nochmal ob ich das richtige Polrad verbaut habe. Oder ob ich die Grundplatte verderehen (180Grad) muss - aber dann stimmt der Kabelabgang nicht mehr. Wenns mich total rappelt liegt im Keller noch eine innenliegende Zündung - dann kommt die eben rein! Aber die hat nur 15 Watt Lichtleistung und da müsste die Zündspule kaputt sein (kann man die messen?)
enrico-82 |
Ich schau mal nach und melde mich, den Dorn habe ich sogar ne Meßuhr - die liegen nur in der Garge und da war ich noch nicht. Aber Peter - ich kann dich verstehen Unterbrecher an der Schwalbe ist das Letzte ... wenn ich wüßte dass dieses Teil bleibt würde ich mir sogort die Vape kaufen Momentan ist der Unterbrecher unten ... ich hatte nur ein Bild gesehen wo er oben war und dachte nun es läge daran. Was durchaus passiert sein kann: ich hab das falsche Polrad drauf (dann nämlich das für innenliegende Spule).
