> S51 unverständliche Probleme
S51GER
Geschrieben am: 29.04.2014, 07:03
Mitgliedsnummer.: 7319
Also folgendes Problem mal in kurz :
-Moped lief nicht vernünftig
-Kolben + Zylinder gew. Von 50 auf 60ccm (wollte ich eh machen!)
-lief beschissen kein Vollgas nichts
- reinigen des Tanks und des Vergasers hilf nicht
- neuer Vergaser - Top !
- nach ca 1-2km ging er aus und keine Chance auf erneutes anspringen
-Kerzenbild nass hmmm
-so neue Kerze und Kondensator rein
-gleiches Problem
-Zündung korrekt eingestellt
-unterbrecher gew
-dann lief er
-im standgas ewig.. kurz Gefahren gleiches Spiel
-standgas und luftgemisch schraube bisschen rum gespielt (obwohl Vergaser ja eig voreingestellt ist)
Komische Sache würde mich mal interessieren
Aber wenn er warm ist geht er schlecht an .. Kalt auf schlach
bäcker89
Geschrieben am: 29.04.2014, 11:57
Mitgliedsnummer.: 4020
Hast du den ZZP an den neuen Hubraum angepasst?
Geschrieben am: 29.04.2014, 12:08
Nebenluft?
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Schwalbe96
Geschrieben am: 30.04.2014, 12:11
Mitgliedsnummer.: 6164
Ich hatte genau das gleiche Probem... Auch mit dem 60ccm zylinder.. hab dann die zündung auf ein paar mehr grad frühzündung gestellt und dann lief es... Etwa so 0,8-1,2mm mehr frühzündung funktionieren sehr gut... Ohne koben Klopfen oder Klingeln
Cafe Racer im Umbau :D Grüsse Fionn
