Hammerschlaglack lackieren
Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Teile für SR1, SR2, KR50, Spatz usw. findest du hier -> Simson Ersatzteile IFA-DKW - Das Kleine Wunder, fährt den Berg hinauf, wie andere hinunter
SR2-einsteiger |
Mitgliedsnummer.: 801
Danke... aber das mein ich gar nicht Farbe und Farbton hab ich, wollte nur mal wissen ob man bei der lackierung mit Hammerschlaglack etwas besonderes im Sinne der Technik des Lackierens beachten sollte.
doccolor |
Mitgliedsnummer.: 685
Servus Nils !!
Das Problem beim Hammerschlag ist das Silikon.
Nimm auf jeden Fall eine alte Spritzpistole, mit der Du keine hochwertigen anderen Lackierungen machst. Sonst kann es sein, dass Du immer wieder Probleme mit Silikonkratern in den Lacken hast. (Drum will auch ein Lackierer nichts damit zu tun haben). Schmeiss am Besten alle Lappen und Reinigungsmaterial, dass mit der Farbe zusammengekommen ist weg.
Den Lack musst Du etwas dicker lackieren, damit die "Augen" besser rauskommen.
Doc
Aktuelle lieferbare SIMSON Farben als Lackstift, Spray und Spritzlack: ägyptischblauSR50,alabaster, atlantikblau (versch. Varianten) atlasweiss, beige, beige(KR50), biberbraun, billardgrün (Varianten für S51/Schwalbe), blau S50N, blaumet.SRA,bordo,braungrau(SR50), brillantblau, carminrot, diaphanblau, dunkelblau SR, dunstgrauSR50,erikaviolett(SR50), glasurblau,graphitschwarz(SR50), graubeige SR2(Export),hechtgrau, hellrot SR501C, ibizarot, (jalta)blau, kirschrot SR2(Export), lindgrün, malagarot SR50/1, maron, olivbeige (Varianten für Duo, Schwalbe, Habicht), orange, orangeocker DUO, pastellweiss, polarblaumet.SR50,rapsgelb, saftgrün, saharabraun(Varianten), sandgrau, silber-Metalleffekt alt und neu,tornadorot(S53), tundragrau (Varianten für Star/Spatz/Schwalbe),wasserblau 019 (Star 50), weinrot SR50B, weiss(SR80), Trittbrettsilber SR50,weiss SR50, verschiedene Linierungsfarben, Sitzbankblechfarben (verschiedene), verschiedene Rahmenfarben (Schwalbe/KR50), Lenkergrau(SR2), Knieblechbeige (S51), Sitzbankblech Star, Hammerschlagfarben: Blau(KR50+SR2), Grau, Erikaviolett,Rotbraun MZ Farben: ETZ:olympiablau,dunstgrau,orangerot,billardgrün,silber,metallicblue,kristallblaumet.,kristallblau, TS:NVAolivgrün,gelb,saftgrün,rot3011,olympiablau,tiefblau,rot,olivgrünmet.,grauweiss MILICIA,dunkelblau,flammenrot, ES: dunkelblau,alabaster,hellbraun, helles blautürkis /2, olivbeige, hellblau , graublau, postgelb,rot, lachsrot, Zierlinien: dunkelgrün,gold ETS:gelb,rot,rot dunkel, BK/RT:Maron,orangerot,effektgrünmet.,Blaugrau adriaticbluemet.SM, icebluemet., grau LSW AWO Farben: Maron Zierlinien blau + gold, REX Farben:blassgrünmet./Linierung grün, Emblem gold/dkl.grün FRAMO: Grau IWL: Berlin: smaragdgrün,creme,coralle,hellblau,HS grau, Pitty:Bordeauxrot, dunkelblau,Maron,smaragdgrün, Wiesel: smaragdgrün,maron, Troll: hellblau Emblem IWL,BERLIN
Schmied |
Mitgliedsnummer.: 423
Andi, dem ist nicht ganz so... Ich habe mein aufgebautes KR50 (siehe "Projekt 2007") damals selbst lackiert, und habe bei den ersten Versuchen einiges Lehrgeld zahlen dürfen. Wichtig ist einen schönen Farbverlauf zu erziehlen. Dazu darf erstens die Farbe nicht zu dick sein. Hammerschlaglack ist von Haus aus verhältnismäßig dick. Die Konsistens muß wie bei normaler Lackfarbe zum spritzen eingestellt werden. Des weiteren habe ich gemerkt, dass die Farbe im Vorradsbehälter immer in Bewegung sein sollte (Tip eines Lackierers, nachdem ich bei meinen ersten Versuchen gescheitert bin). Ich habe mir meine Spritzpistole mit einem Rührwerk ausgestattet. Seit dem hatte ich einen wunderbaren Farb-, und Musterverlauf... Beim eigendlichen Spritzen ist zu beachten, dass Hammerschlaglack in einem Durchgang lackiert wird. Bei normalem Lack spritzt man mehrere dünne Schichten statt wenige dicke Schichten. Beim Hammerschlag muß der Farbauftrag in einer (dicken) Schicht erfolgen. Sobald die Farbschicht getrocknet ist darf sie nicht nochmal überlackiert werden, da sonst nicht das hammerschlagtypische Muster entstehen kann. Sprich, die Farbe in einem Durchgang 'satt' auftragen. So richtig erklären kann man die ganzen Kniffe eigendlich garnicht. Ich würde dir raten einige Probesprühungen auf eine alte Pappe oder so zu machen, da bekommst du das Händling von alleine raus... Viel Erfolg!
kaspeed |
Mitgliedsnummer.: 1976
QUOTE (Schmied @ 27.10.2007, 10:46) | Andi, dem ist nicht ganz so... Ich habe mein aufgebautes KR50 (siehe "Projekt 2007") damals selbst lackiert, und habe bei den ersten Versuchen einiges Lehrgeld zahlen dürfen. Wichtig ist einen schönen Farbverlauf zu erziehlen. Dazu darf erstens die Farbe nicht zu dick sein. Hammerschlaglack ist von Haus aus verhältnismäßig dick. Die Konsistens muß wie bei normaler Lackfarbe zum spritzen eingestellt werden. Des weiteren habe ich gemerkt, dass die Farbe im Vorradsbehälter immer in Bewegung sein sollte (Tip eines Lackierers, nachdem ich bei meinen ersten Versuchen gescheitert bin). Ich habe mir meine Spritzpistole mit einem Rührwerk ausgestattet. Seit dem hatte ich einen wunderbaren Farb-, und Musterverlauf...
Viel Erfolg! |
Hallo, ist es denn möglich den Hammerschlag Lack nachträglich mit Klarlack zu überzeihen?
Danks und Grüße Karsten
www.kaspeed.de - Bikes, Umbauten, Lackierungen Hobby
doccolor |
@ Karsten das mit dem Klarlack ist so eine Sache, weil in dem Hammerschlaglack Silikone drin sind und die sind für andere Lacke tödlich (Silikonkrater). KEINE GARANTIE, aber so könnte es machbar sein: Den Hammerschlag gut aushärten lassen....1 Woche/20°, mit 800er komplett anschleifen und 1 Tag stehen lassen, dann Klarlack drauf. Es geht aber nur KUNSTHARZ-Klarlack und der wird gelblich. @Roy Es geht hierbei darum, dass sich schwerere Inhaltsstoffe nach unten absetzen. Wenn Du zügig lackierst ist das kein Problem. Drum soll man jede Farbe vor dem Verarbeiten gründlich aufrühren. Doc
Wolfgang |
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (RoyM @ 08.03.2009, 13:06) | Wieso sollte der Lack eigentlich ständig in Bewegung sein? |
Ich bin zwar hier nicht der Farbenprofi. Aber im Hammerschlaglack sind kleine Teilchen aus Glimmer enthalten. Diese müssen beim Lackieren immer in der Schwebe gehalten werden, damit der Hammerschlageffekt sich gut entwickeln kann. EDIT: Aha, der Profi war doch schneller.
Schmied |
Also, der Farbenfachmann bin ich ja nun auch nicht hier, ich kann halt nur aus Erfahrung sprechen... Das mit dem Klarlack müsste normalerweise funktionieren, wobei ich auch nicht so richtig weiß warum du welchen drüber machen willst. Hammerschlaglack hat von Grund her eine eigenwillige, etwas wie emailleartige Oberfläche. Ob ein Klarlacküberzug diese noch verbessern kann ist wirklich fraglich. Ich bin jedenfalls, so wie die Oberfläche geworden ist, sehr zufrieden! Das man Hammerschlaglack sehr wohl (nach guter Trocknung) überlackieren kann habe ich beim Lackieren meines Anhängers gemerkt. Beim Aufbringen der silbernen Streifen gab es keinerlei Probleme. Das die Farbe in der Spritzpistole in Bewegung sein sollte habe ich am eigenen Muster erlebt. Beim ersten Spritzversuch kam der Hammerschlageffekt nicht zur Geltung. Der Lack wurde einfach nur gleichmäßig blau, ohne den typischen Farbverlauf. Ein Lackierer gab mir dann den Tip mit dem Rührwerk in der Pistole, danach war das Ergebnis Super. Von der Sache her merkt man diesen Effekt schon beim Anrühren der Farbe. Sobald man mit Umrühren aufhört gibt es in der Farbe keinen gleichmäßigen Verlauf mehr und das dies nicht passiert halte ich bei meiner Spritzpistole die Farbe immer in Bewegung. Hier nochmal das Ergebnis, wo ich mit dem Farbverlauf sehr zufrieden bin...
