> welche Kurbelkeile ???
Laribum
Geschrieben am: 23.04.2014, 16:57
Mitgliedsnummer.: 4725
Hallo !
Ich habe am Wochenende bei einem Rennrad das Kettenblatt abgemacht und auch somit die Kurbelkeile rausgemacht. Nun ist mir aber aufgefallen das diese 2 unterschiedlich lang sind. Da ich das Rad später mal wieder aufbauen will würde ich gerne passende einbauen,aber wie lang und dick sollten diese genau sein ?
Kann man auch aktuelle im Handel welche kaufen die passen oder sollten nur welche aus DDR-Zeiten rein.
Danke.
Geschrieben am: 24.04.2014, 07:30
Letzteres, die Neuteile passen nicht so richtig...
Laribum
Geschrieben am: 24.04.2014, 10:52
Hallo !
Alles klar.
Also ich habe alte 2 Kurbelkeile Länge ca 38,95mm,Durchmesser 9,48mm, die Länge der Schräge ist ca 20,5mm.
Auf beiden sind noch die passenden Muttern und bei einem eine Unterlegscheibe die ist 2,05mm dick so das ich noch so eine Unterlegscheibe finden muß.
Also falls jemand von euch so eine passende Unterlegscheibe hat bitte melden.
Der andere Kurbelkeil denn ich rausgemacht habe am Rennrad ist 41,11mm lang,9,45mm im Durchmesser , die Länge der Schräge ist 18,29mm lang.
Also vom Zustand her sind die 39 mm langen am besten diese werde ich erstmal säubern und eventuell mal aufpolieren oder neu verchromen lassen.
Wieso aber gibt es 2 verschiedene Längen bei den Kurbelkeilen ?
Danke.
