Motor Aufhängung KR51/1, Wie wird der Motor richtig montiert ?
| Eisenbahner1983 |
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin, habe folgende Frage. Ich habe jetzt verschiedene Schwalben gesehen (1ser) wo der Motor jedes mal anders aufgahangen war. Wie wird er denn nun richtig montiert ? Und zwar die obere Aufnahme ! Schraube, Luftschlauhalterung, Scheibe, Rahmenaufnahme, Motor, Scheibe, Rahmenaufnahme, Scheibe, Mutter Oder Schraube Luftschlauchhalterung, Rahmenaufnahme, Motor, Rahmenaufnahme, Scheibe, Mutter Gruß Björn
Guten Flug (Vogelserie) wünscht Björn aus der Seehafenstadt Emden (Ostfriesland) Simson Schwalbe KR51/1S Halbautomatik Baujahr 1974' Simson S51 B2-4 Baujahr 1981' (DDR Deutsche Post) Heldrungen Anhänger MKH M3 Baujahr 1978' Puch SR 150 Baujahr 1957' "SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
| Unhold |
Wo die Luftschlauchhalterung sitzt, brauchst du schon mal keine Scheibe. Mein Vorschlag: Schraube-Luftschlauchhalter-Rahmen-Scheibe-Zylinderkopf-Scheibe Rahmen-Scheibe-Federring-Mutter. Je nachdem, wie die Platzverhältnisse zwischen den Rahmenhaltestreben und deren Form bei dir sind, mußt du diese möglicherweise etwas richten. Bei Platzmangel zwischen den Rahmenhaltern nimmst du etwas dünnere U-Scheiben oder notfalls läßt du die inneren Unterlegscheiben eben ganz weg. Dann zerdrückt dir das innere Rohr von Silentlager des Zylinderkopfes aber möglicherweise die Rahmenhalter.
| docralle |
Also ich habe es relativ einfach gemacht, Schraube mit Kopf nach rechts in Fahrtrichtung, Mutter links. Unter dem Kopf die Unterlegscheibe, unter die Mutter kommt der Halter für den Luftschlauch. Motor wird mit der vorderen Schraube eingehängt, sonst bekommst du die nicht rein. Du bekommst den aber besser eingehängt, wenn dun die Mama erst lose anschraubts, erst später mit dem Luftschlauchhalter komplettierts. Schau mal bei mir durch. Mehr war nicht.
| Eisenbahner1983 |
Moin, dieLlaschen kann man vorsichtig biegen  Die sind leicht krumm. Habe Angst das die brechen (Schweißnaht) Es muss aber doch mal von Werk aus einen Standart dafür gegeben haben. Denn es gibt ja feste Sets. Siehe Bild (Anlage) Der große Bolzen ist für die hintere Aufhängung. Dazu eine Scheibe und eine Mutter. Der kleine ist für die vordere Aufhängung. Und nun komme ich nicht weiter. Denke ich richtig  [ ] = Aufnahme/Lasche, ---> = Bolzen/Schraube --->,Luftschlauhalterungsblech,[,Scheibe,Motor,Scheibe,],Scheibe,Mutter So wären die Teile zumindest aus dem Set aufgebraucht. Nur momentan passt das nicht, da meine Aufnahmen/Laschen verbogen sind. Habe halt Bange das diese beim richten brechen könnten. Oder meint ihr mit sanfter Gewalt überleben die das. Vorher passte es. Allerdings waren da die Gummilager auch ziemlich platt. Dumcke hat den Motor frisch regeneriert und auch die Gummilager erneuert. Jetzt sind diese wieder dicker und nicht mehr platt gedrückt. Nur wenn ich anziehe verbiege ich nur die Laschen weiter. Also wären dazwischen Scheiben schon von vorteil oder ? Nur die passen halt nicht wegen der verbogenen Laschen / Aufnahmen. Gruß Björn
| docralle |
Nöö, nur anständig fest gemacht. Denk drann, der Kopf sitzt rechts und die Mama links
