Elektronik probleme?, vorne licht funktioniert hinten nicht
| Black-Crow |
Mitgliedsnummer.: 7269
Hallo Zusammen,
ich habe mein SR/50 B1 nach 2 jahren stehen wieder aus der Garage geholt. Ich habe Getriebeöl gewechselt neue Zündkerze rein und er läuft ohne probleme. Das einzigste was er hat ist das vorne funktioniert licht aber hinten nicht und sobald ich bremse geht vorne licht aus und das Bremslicht geht an aber nur schwach. Dazu kommt das die Hupe und die Blinker nicht funktinieren. Woran kann das liegen und was kann ich als Leihe machen. Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
| Kette1973 |
Mitgliedsnummer.: 6707
Kontrollier mal deine Masseanschlüsse, so würde ich anfangen.
| docralle |
In Fahrtrichtung links ist ein Kabelschuh außen am Motor, wo 2 Kabel (braun und Schwarz) hingehen, so auf höhe des Zylinders. Ansonsten auch die zentrale Masseschiene kontrollieren. Wenn du richtig Ruhe darin haben möchtest, ziehe von der Grundplatte direkt ein Massekabel auf die Zentrale Masse. 1,5mm² reicht schon. Den kannst du unter einer Spulenschraube befestigen und bekommst du noch mit durch den Gummi.
Der hintere, welcher nahe am Kicker sitzt ist die Leergangkontrolle. Ist bei den B4-Modellen schon Serie.
| Black-Crow |
Ich danke euch  Ich werde mir das nachher noch angucken. Was ich halt daran so komisch finde, dass das alles funktioniert hatte bevor ich den Roller in der Garage geschoben habe.
| Kette1973 |
...du schreibst ja: 2 Jahre in der Garage. Da kann das gut möglich sein !
| docralle |
Macht nix, ist meistens so. Bakterie nur mal nach dem Wasser schauen und aufladen. Ist halt keine Holzhammerelektrik. Bei 12V müssen das wenigstens 9 V Restspannung sein, damit die ELBA wieder lädt.
| Black-Crow |
für mich leider alles Römische zahlen und blicke nicht durch, werde dann warten müssen bis einer im bekanntenkreis zeit hat der vielleicht ein wenig ahnung davon hat.
| Black-Crow |
das 1. problem habe ich schonmal gelöst Bremslicht funktioniert schon wieder. Sah ganz witzig aus, bei der Fussbremse war ein Kabel normal mit einem Kabelschuh angeschlossen und das andere Kabel war nur um den Kontakt gewickelt. Neuer Schuh drauf und läuft, aber das normale Rücklicht funktioniert noch nicht, aber was nicht ist kann noch werden.
| Black-Crow |
Batterie aufgeladen und Rücklicht, Blinker und Hupe läuft wieder. Da er beim letzten fahren gezickt hatte wurde der Vegaser nochmal sauber gemacht und die Zündung wurde eingestellt. Jetzt bin ich ca. 15 km gefahren ohne probleme. Und nun ist der zum Glück direkt auf meiner Auffahrt ausgegangen. Nach dem ich Ihn nochmal gestartet habe ist er ruhig 500m gefahren und fing an mit fehlzündung und als wenn er absäuft. Naja komisch schätze mal liegt an der Zündung und warte jetzt erstmal auf mein Kumpel der ein Plätchen dafür hat.
| Black-Crow |
Das ist komisch, gestern die Zündung eingestellt und er lief wieder super wieder 15 km ca. Und nun wieder fehlzündungen und zickt rum. Das ist doch nicht normal.
| docralle |
Nee, kommt vom Unterbrecher. Ich denke mal das der Schmierfilz nicht mit Öl beträufelt war und dadurch der Nocken nicht geschmiert wurde. Dann kann noch der Kondensator querschießen. Überdrehte Schauben gab es auch
Nun kommt es darauf an, woraus die schießt. Versager oder Auspuff? Da es eine /1 B ist, lohnt sich sogar der Umbau auf EMZA, da schon die anderen Elektrik-Komponenten da sind. Da mußt du abunzu bei EBAY schauen. Ansonstem Grundplatte 12V + Schwungscheibe + Steuerteil + Zündspule "EMZA" und eine Birne 12V 35/35W. Kommt vieleicht billiger als VAPE.
Das kannst du dir in den einschlägigen Schops durchrechen. Sehe aber auch die Versandkosten!
