> Rücklichtbeleuchtung, Reparatur der Rücklichtbeleuchtung beim
Habstar
Geschrieben am: 16.03.2014, 11:58
Mitgliedsnummer.: 7224
ich habe ein Problem mit der Rücklichtbeleuchtung bei meinem kürzlich gekauften Star. Es brennt sowohl das Rücklicht, als auch das Bremslicht nicht.
Der Frontscheinwerfer funktioniert, woraus ich schließe, das die Lichtspule in Ordnung ist. Die Kabel habe ich auf Durchgang geprüft und auch die Lampen und die Schmelzeinsätze sind ok. Hat jemand einen Tipp was die Ursache sein könnte?
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.03.2014, 12:09
Mitgliedsnummer.: 1859
Schau dir mal bitte den Schaltplan bei Moder-bs.de an.
Ansonsten erstma Prüfen ob überhaupt Strom von der Grundplatte kommt.
Das ist das grau/rote Kabel (Ist am Zündschloss an dem Dreierverbindungspunkt angeklemmt) was für das Bremslicht und Rücklicht ist. Und das rot/gelbe (Geht an die Sicherrung 59a) ist für die Batterieladung zuständig.
Die beiden Sicherrungen sind nur für den Batteriebetriebenen/ Unterstützen Stromkreiß zustandig.
franki
Geschrieben am: 16.03.2014, 12:31
Mitgliedsnummer.: 6899
das heißt www.moser.de
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.03.2014, 12:47
QUOTE (franki @ 16.03.2014, 13:31)
Habstar
Geschrieben am: 16.03.2014, 12:51
Danke für den Schaltplan
Prüfe ich richtig, wenn ich bei laufendem Motor an die Klemmstelle 59a und an die Masse gehe?
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.03.2014, 13:30
Du hast auf dem ersten Blick 3 Spulen auf der Grundplatte. Zündspule, Lichtspule und noch die Andere. Bei der ist die "Besonderheit", dass es sich eigentlich um 2 Spulen in einer handelt.
Man hat 2 Ausgänge. Der eine für das Rücklicht und der Andere für die Batterieladung. Deswegen spricht man auch oft von der Licht und Ladespule.
Habstar
Geschrieben am: 16.03.2014, 16:35
ok danke, aber wie kann ich die Lichtspule für die Versorgung des Rücklichts prüfen? Oder heißt das, wenn die Ladespule funktioniert, dann ist die Lichtspule auch in Ordnung.
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.03.2014, 17:44
Und nein, die Spulen können auch einzeln defekt sein...
Habstar
Geschrieben am: 16.03.2014, 18:41
Danke für die Antworten. Werde morgen die Spule prüfen.
