Hallo Franz,
Du hast irgendwo in der Schalteinheit einen Fehler.
Oder eine falsche oder defekte Schaltwalze eingebaut.
Ich stelle mal 2 Bilder zwei verschiedener Schalteinheiten ein.
Im Grunde sind es welche mit gleicher Funktion aber unterschiedlicher Kontaktlage.
In einem habe ich die Kontakte mit eingezeichnet.
Die Kontakte über der Schalteinheit sind die Kontakte auf der Rückseite.
Die Kontakte der Schalteinheit sind mit den entsprechenden Anschlußkontakten verbunden und haben in Schalterstellung "0" alle nur einen entssprechenden Durchgang.
Diesen Durchgang müßtest Du mal prüfen. Und mir sagen, welche Schalteinheit Du verbaut hast.
Grund: in Schaltstellung "0" hat nur der Anschluß SI Spannung. Da kann an Kontakt "56" keine Spannung anliegen. Es sei denn, irgendetwas ist falsch geschalten.
Und in Schaltstellung "2" nur der Kontakt "54" über SI Spannung führen. Dann geht auch die Hupe.
Kontakt 54 ist aber genau die Anschlußfahne der Ladekontrollleuchte. Die andere Anschlußfahne ist die 58a. da darf keine Spannung anliegen, da sie ja über D+ Massekontakt bekommt.
Also versuchmal.
Jannst ja auch mal einbild Deines Spukas einstellen, wo man die Anschlüsse auch sehen kan.
Wolfgang
