> unrunder Motorlauf / Geräusche, Motorprobleme
MichBeck25
Geschrieben am: 10.02.2014, 21:11
Mitgliedsnummer.: 6741
mein SR50 macht seit heute komische Geräusche.
Letzte Woche lief er noch rund und das ohne Geräusche.
Nun geht er nach 15 Sekunden Standgas aus, sackt mitunter sehr in der Drehzahl ab und klackt in den unteren Drehzahlen sehr. Manchmal geht er trotz Gas oder höher gedrehtes Standgas aus. Kerze gewechselt - kein Erfolg. Zündkabel plus KErzenstecker kein Erfolg. Kann das lauteklacken in niedrigen Drehzahlen auch von falsch eingestellter Zündung kommen? Fragen über Fragen hmm.gif
Gudupower
Geschrieben am: 11.02.2014, 01:08
Mitgliedsnummer.: 5541
Fängt er auch an zu ruckeln?
schwalbe rider
Geschrieben am: 11.02.2014, 01:44
Mitgliedsnummer.: 1859
Kontrolliere mal das Primärzahnrad/ Scheibenfeder auf der Kurbelwelle.
Sowas hatte ich ma bei der Schwalbe...
Hatte auch beim Ausschalten die letzten paar Umdrehungen geklackert...
MichBeck25
Geschrieben am: 11.02.2014, 11:00
@ gudu power ja ruckeln tut er auch
@ schwalbe rider hm also größerer aufwand, oder?
Was ich nicht verstehe, sie lief nur aller paar tage ein paar minuten im standgas die ohne belastung. Dass da was größeres sich lockert oder kaputt geht?
Gudupower
Geschrieben am: 11.02.2014, 12:52
Mit höheren Standgas sollte das eigentlich besser werden.
MichBeck25
Geschrieben am: 11.02.2014, 16:02
Ich werde mal die Zündung neu einstellen und unterbrecher/ kondensator wechseln
wenn er spät zündet kann theoretisch doch auch klappern, oder?
Gudupower
Geschrieben am: 11.02.2014, 16:15
Naja du musst ja nicht gleich alles wechseln...
Erstmal nur einstellen.
Du siehst ja ob die Sachen kaputt sind, wenn keine vielen Funken fliegen, brauchst du auch nicht den Kondensator wechseln.
Geschrieben am: 11.02.2014, 16:16
Mach doch mal ein Video davon , solche Diagnosen sind ansonsten schwer bis unmöglich ...
MichBeck25
Geschrieben am: 11.02.2014, 20:20
Ja raphael das stimmt wohl.
bin bloß schockiert, dass ohne Belastung das heisst nur im Standgas die letzten Tage kann ja nichts im Motor gelockert haben, oder?
Also ihr würdet bei Zündung anfangen, oder?
ich versuche mal die Tage ein Video zu machen. kann nich bdas hier irgendwo hochladen?
schwalbe rider
Geschrieben am: 11.02.2014, 20:34
Wenn es Primärantrieb ist, brauchste nur ne neue Scheibenfeder und ggf. nen neues Primärzahnrad.
Mit viel Glück könnte es dir die Scheibenfeder abscheeren und du stehst da...
Oder es ist irgent etwas anderes locker. Ne Zündung macht keine Nebengeräusche.
Man kann es anhand einer Bschreibung schlecht sagen. Da hilft nur nachsehen. Sonst rumpelt es mal und du stehst _console.gif
MichBeck25
Geschrieben am: 11.02.2014, 21:17
hm habe gerade gesehen dass ein 5 K ohm Kerzenstecker drauf ist.
den macht man doch nur bei einer Vape drauf, oder?
könnte die Lösung sein. aber warum ist er dann erst gelaufen?
MichBeck25
Geschrieben am: 11.02.2014, 21:20
@ Schwalbe Rider
obwohl ich zugeben muss, dass ich noch nicht weiss wo die Scheibenfeder sitzt _uhm.gif
*duckundweg*
Gudupower
Geschrieben am: 11.02.2014, 23:44
Video kannst du einfach auf Youtube laden als privat und den Link dann hier posten. wink.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 12.02.2014, 02:48
QUOTE (MichBeck25 @ 11.02.2014, 22:20)
@ Schwalbe Rider
*duckundweg*
Die sitzt auf der Kurbelwelle. Das ist der Halbmond der das kleine Primärzahnrad arretiert.
MichBeck25
Geschrieben am: 01.03.2014, 20:54
So vielen Dank erstmal für die Tipps.
Leider geht er nun garnicht mehr. Ist immer schlechter angesprungen und beim Gas geben ausgegangen. Sehr unruhig und wie Zündaussetzer.
Es lässt sich nun garnicht mehr starten.
Folgendes habe ich unternommen:
neue Zündkerze
neuer Kerzenstecker
neues Zündkabel
Vergaser gereinigt
Kondensator gewechselt
Zündung neu eingestellt
Unterbrecher überprüft
Fazit: geht immer noch nicht an
gefundene Fehler:
- leichtes Klackern / Spiel wenn man am Polrad wackelt
(vermutlich der schon angesprochene Halbmond, oder?)
- Kurbelwellendichtung leicht undicht, 2-3 Tropfen im Seitendeckel
Ich weiss nicht weiter.
Noch jemand eine Idee
Ach so Funke ist da
