> Verzweiflung
SimsonRider93
Geschrieben am: 31.01.2014, 11:56
Mitgliedsnummer.: 7118
Hab mir endlich mal wieder eine Restaurirte Simme gekauft.
Es handelt sich um eine s50 B1.
Nun habe ich ein Problem, bzw. sie hat eins.
Volgendes:
Wenn ich Sie morgens anwerfe,
leuft Sie echt Top ohne Probleme.
ABER...
Sobald sie dann nen Paar kilometer gerannt ist,
geht sie ohne Grund einfach aus.
Wenn ich sie nun versuche anzukicken,
sagt sie nix...
Lege ich aber denn 2. Gang ein,
und schiebe sie an,
Springt sie nach paar Metern an,
und leuft dann auch wieder für paar Meter,
bis sie dann wieder aus geht,
und dann nix mehr macht.
WAS KANN DAS SEIN???
Simson for Ever!!!
Geschrieben am: 31.01.2014, 12:04
Je nach Zündungsart:
Kondensator
Steuerteil
Zündkerze / Zündkerzenstecker
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
SimsonRider93
Geschrieben am: 31.01.2014, 12:32
Stecker habe ich schon gewächselt...
Simson for Ever!!!
simson freak
Geschrieben am: 31.01.2014, 12:54
Mitgliedsnummer.: 2746
Innen oder außenliegende Zündspule? Elektrodenabstand der Zündkerze überprüfen,evtl mal ein bisschen weiter zusammen. Wenn das nicht hilft mal gucken wie der Unterbrecher aussieht. Zündspule könnte es aber auch sein,hatte ich auch schon mit genau den gleichen Symptomen.
Gudupower
Geschrieben am: 31.01.2014, 13:48
Mitgliedsnummer.: 5541
Nimm mal eine neue Isolator und schau, ob das Problem sich dann wiederholt.
SimsonRider93
Geschrieben am: 31.01.2014, 16:50
Sie hat eine Zündspule die unterm tank hängt...
die Kerze hat nen dunkelbraunes Bild...
Simson for Ever!!!
Heiloe
Geschrieben am: 31.01.2014, 17:04
Mitgliedsnummer.: 4367
Hallo
mit großer Sicherheit der Kondensator bei mir wars genauso
Heiko
Ottz
Geschrieben am: 31.01.2014, 17:10
Mitgliedsnummer.: 4959
Probiere mal mit einer neue Zündkerze. Ich hatte genau das gleiche Problem.
Gruß Steffen
SimsonRider93
Geschrieben am: 31.01.2014, 17:13
QUOTE (Heiloe @ 31.01.2014, 17:04)
Hallo
Heiko
der unterm tank, oder was ist mit Konensator gemeind?
Simson for Ever!!!
TONY 89
Geschrieben am: 31.01.2014, 17:23
Mitgliedsnummer.: 5930
Hallo
der Kondensator befindet sich auf der Grundplatte.
SimsonRider93
Geschrieben am: 31.01.2014, 18:06
Mercy...was muss ich denn dabei beachten, sollte er Tod sein?
Simson for Ever!!!
Inspector
Geschrieben am: 31.01.2014, 18:07
Mitgliedsnummer.: 4093
Läuft genug Benzin durch? Oft ist das Lüftungsloch im Tankdeckel dicht oder Benzinhahn.
lukas'star
Geschrieben am: 31.01.2014, 18:57
Mitgliedsnummer.: 5515
Das mit dem Benzin wollte ich auch mal vorschlagen. Bei meinem Moped war ein Filter verbaut, der nicht genug durchgelassen hat !! Auch die Primärspule könnte das Problem sein, da die alten Spulen die Wärme oftmals nicht mehr so gut vertragen.
MfG
Lukas
Wie recht er doch hatte.
Fuhrpark:
Simson Star Bj. 74
Simson Star Bj. 85
Honda CB900F Bj. 81
Honda CX500 Bj. 81
SimsonRider93
Geschrieben am: 31.01.2014, 21:50
werde das mit dem tank mal abchecken...danke für die vielen Tipps...
Lg Ruppi
Simson for Ever!!!
Geschrieben am: 31.01.2014, 22:18
Unser junger Freund sollte sich einfach mal über die Zündung belesen und dann als erstes den Kondensator tauschen.
Ein Foto von der Zündung und wo der Kondensator sitzt findest du im nachfolgenden Link:
Foto Zündung
Wenn es der Kondensator nicht ist, dann würde ich auf die außenliegende Zündspule tippen (die unter dem Tank hängt). Also dann die mal tauchen, evtl. hat diese ein Wärmeproblem.
Viel Erfolg und Grüße Jörg
