> Motor S50
KreidlerFan
Geschrieben am: 29.01.2014, 12:44
Mitgliedsnummer.: 7110
Ich suche einen S50 Motor mit Zündung (Zylinder kann Fehlen)
Und ich wollte fragen ob die 4 Gang Motoren auch in den S50 Rahmen passen? (einen Umbau habe ich nicht vor)
Danke!
Gruß Tom
bäcker89
Geschrieben am: 29.01.2014, 12:46
Mitgliedsnummer.: 4020
Passt!
Geschrieben am: 29.01.2014, 12:47
Schau am besten in die eBay-Kleinanzeigen. Motor passt auch im S50.
Mopedtobias
Geschrieben am: 29.01.2014, 12:50
Mitgliedsnummer.: 341
Ein M54, also Sperber Habicht, passt nicht in den S50 Rahmen. es fehlt am
Gehäuse der untere Aufnahmepunkt. Die Generation der S51 Motoren passt aber.
Gruß Markus
Gruß Markus
Abarten)...
MadMaik
Geschrieben am: 29.01.2014, 15:21
Mitgliedsnummer.: 1725
Es gibt auch wenige M54 mit S50 Aufnahme.
Liebe grüße der Maik
KreidlerFan
Geschrieben am: 29.01.2014, 18:35
Okay ich bedanke mich erstmal bei euch ich schaue mal was der billigste Komplette Motor kostet smile.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 29.01.2014, 19:06
Mitgliedsnummer.: 1859
Nur mit einem anständig überholten Motor kannst du Spaß haben.
Bei soeinem runtergerittenem Ding kommste meist kaum um die Überholung herum...
jan_avr
Geschrieben am: 29.01.2014, 20:06
Mitgliedsnummer.: 3874
QUOTE (boerdy61 @ 29.01.2014, 20:06)
Zum Beispiel:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-an...-246?ref=search
Schlechtes Beispiel, in der Beschreibung steht daß sich der Motor schalten lässt. Auf dem Bild ist aber zu sehen daß die Welle für den Schalthebel fehlt.
Mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
KreidlerFan
Geschrieben am: 29.01.2014, 20:26
was kostet so ein Überholten Motor ?
meisterB
Geschrieben am: 30.01.2014, 08:33
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Tom,
Was hast du denn eigentlich vor und was willst du ausgeben?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 30.01.2014, 09:02
QUOTE (KreidlerFan @ 29.01.2014, 20:26)
Je nachdem was alles gemacht wurde zw. 300-500€.
Geschrieben am: 30.01.2014, 11:06
meisterB
Geschrieben am: 30.01.2014, 11:11
Warum nicht? Ohne Alt-Motor ist der Preis doch relaistisch. Neue Lager, Ringe, Getriebe, Kurbelwelle, Zylinder...
Oder eben ganz neu:
Neue-SIMSON-Motoren
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
KreidlerFan
Geschrieben am: 30.01.2014, 14:24
Ich möchte meine S50 wieder auf die Straße bringen die ist mein Vorhaben und sie soll nicht nach Ranz aussehen.
Die Preise von ca. 450-500€ kenne ich bis jetzt nur von Kreidler Motoren wenn man diese überholen lässt smile.gif
Aber trotzdem Danke!
Mir würde es reichen wenn die Lager und Dichtungen alle Neu sind.
