Nach 500 m geht mein Roller sr50 aus
| Kaltstart |
Mitgliedsnummer.: 7100
Hallo , Nachdem ich mir endlich wieder ein Roller gekauft habe bin ich bald am verzweifeln, das Moped will nicht mehr ,..... Bitte gebt mir mal einen tip .
500m Fahrt und er geht ohne Grund aus, die Zündkerze gibt jetzt auch keinen Funken mehr, nach ca. 30 min geht alles wieder ,... Genau 500m. Zündspule, Zündkabel ,Stecker sowie die Kerze sind neu .
Bitte gebt mir doch mal einen tip
Danke
| docralle |
Moin. Hört sich nach Dreck im Versager und Spritsystem an. An der Zündung wird es wohl nicht liegen. Schau auch mal nach den Endlüftungsloch im Tankdeckel...
| Kaltstart |
Vielen Dank an euch , @chrisk ,... An so etwas dachte ich auch , habe es aber verdrängt da ich davon 0 Ahnung habe . Im Simson Ratgeber von "Erhard Werner" finde ich nichts . Kannst du mir das erklären  ))) oder mir einen Link schicken der mir das erklärt . Danke
| docralle |
Bei der Orginalen E-Zündung ist es aber meist der Kerzenstecker, dicht gefolgt vom Geber
| meisterB |
Mitgliedsnummer.: 1031
Mal ne ganz dumme Frage: Wie oft wird diese Frage denn eigentlich gestellt? Kann man das nicht einfach googlen??? Wie immer: Kondensator wechseln. Kerze wechseln, wenn es eine U-Zündung ist. Bei E Zündung: Geber durchmessen. Aber schau erst mal was in deinem Moped steckt. ;-) ZündungenGrüße, Sebastian
| Kaltstart |
Es ist eine e Zündung , Wie bitte soll ich das durchmessen ,....sorry für mein Unwissen
| meisterB |
| QUOTE (Kaltstart @ 26.01.2014, 15:51) | Es ist eine e Zündung , Wie bitte soll ich das durchmessen ,....sorry für mein Unwissen |
Es gibt unendlich viele Simson Seiten und Reparaturanleitungen... Zum Beispiel die hier: Geber PrüfenAm Besten nimmst du das Multimeter mit, und wenn er wieder aus geht, gehst du nach Anleitung vor. Ich würde aber wetten das es der Geber ist. ;-) Grüße, Sebastian
| Kaltstart |
Danke
| meisterB |
| QUOTE (Chrisk @ 27.01.2014, 03:26) | | Der Geber wird schon etwas "tricky" sein, wenn Du sowas noch nie gemacht hast. |
Naja, zumindest Messen sollte er. Ein Elektrodenbruch der Zündkerze ist nicht ausgeschlossen, aber doch relativ selten. Hatte es glaub ich erst einmal. Der einbau einer neuen Grundplatte mit Geber ist nicht so schwierig. Das geht schon, da ist das "reparieren" des Gebers umständlicher und frustrierender wenn es nicht klappt.  Grüße, Sebastian
| docralle |
Du brauchst in dem Falle nur den Roten und den Blauen entweder einzeln gegen Masse (Motor!) oder also "Reihenwiderstand" zu messen. Es muß auf alle Fälle einen Widerstandswert auf den Gerät abzulesen zu sein. Unendlich bedeutet eine Spule ist tot. Der Geber ist letzlich auch nur eine Spule, so um die 20 Ohm. Wo du aber schauen kannst, auf der Kupplungsseite gibt es ein Masseanschluß. Bei mir hab ich schon festgestellt, der Roller ist seit 1987 im Familienbesitz, das die Verbindung nicht die beste ist. Hier was zum Nachlesen: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=15909
