> Schwalbe läuft nicht richtig :(
Jo 1506
Geschrieben am: 23.01.2014, 18:06
Mitgliedsnummer.: 7094
Hallo Ihr Lieben,
ich hab da ein Problem...
haben bei meiner Schwalbe letzten Sommer den Motor wieder fit gemacht: neue Lager, neue Simmeringe, Kolben+Zylinder neu, usw. (davor Stand sie ca. 10-20 Jahre)
Jetzt fängt sie an,während dem Fahren an zu stottern (Fehlzündungen)
Wenn ich sie antrete ist alles gut. Und beim Fahren gehts dann los. Das komische ist,dass sie ohne Licht besser läuft. Und wenn man im Stand kein Gas gibt, geht sie einfach aus.
Kann das am Zündschloss liegen oder wird es die Zündung sein?
LG
Königslilie
Geschrieben am: 24.01.2014, 00:06
Mitgliedsnummer.: 7080
Moinsen.
Eine Ferndiagnose zu geben ist immer schwierig.
Welchen Schwalbentyp hast denn? 3 Gang oder 4 Gang (Zündungstyp)?
Überprüfe deine Kabelverbindungen noch einmal genau, vor allem die Masseverbindung!!!
Zündung muss genau eingestellt sein.
Mach mal sonst ein Foto vom Motor,Zündung und Kabelverbindungen.
Gruß Marcel
Du hältst im Norden hier die Wacht,bei Sonnenschein und auch bei Nacht.
Hast so vieles schon gesehen und dein Glanz wird nie vergehen.
Gudupower
Geschrieben am: 24.01.2014, 00:55
Mitgliedsnummer.: 5541
Geschrieben am: 24.01.2014, 08:50
Zündung, vieleicht auch nur der Halbmond des Polrades (Schwungscheibe) abgeschert. Das passiert schon mal, mach dir da keine sorgen...
