> Mein Bock geht nicht aus!, Er geht nicht aus!
Bolle 0814
Geschrieben am: 14.10.2007, 16:59
Mitgliedsnummer.: 875
Hallo alle miteinander,
ich hätte da gern mal ein Problem (oder lieber nicht!?).
Also doch:
1. mein SR2 springt relativ leicht an läuft im Standgas hervorragend. Sobald ich einen Gang einlege und die Kupplung loslasse, "verreckt" er. Natürlich steht mein Schmuckstück dabei auf dem Ständer und das Hinterrad kann frei drehen. Was mache ich falsch oder muß ich dabei auch viel GAs geben?
2. wie schon geschrieben, er läuft im Standgas hervorragend, geht aber mittels Schalter nicht auszuschalten, nur mit Trennnung über den Kerzenstecker. Hat das irgendwie mit Früh-oder Spätzündung zu tun?
Allen die mir helfen können und wollen danke ich scchon mal im voraus!!! _clap_1.gif
Geschrieben am: 14.10.2007, 17:03
hallo,
Mit dem im Standgas gut gehen und dann verrecken hat bei mir eigentlich immer was mit Versager (genauer Hauptdüse) zu tun.
Wegen des "nicht-tot-gehen-wollens" : Alle Kabel richtig angekabelt ?
(vom Schalter her ?) Vielleicht kriegt er auch keine Masse ...
mfG Christoph
metal-star
Geschrieben am: 14.10.2007, 17:05
Mitgliedsnummer.: 572
Also...
zu 2.:
Da muss was falsch verkabelt sein! Hier findest du den richtigen Schaltplan!
zu 1.:
Da weiss ich jetzt keinen guten Rat... Blockieren tut es nich, bzw. bremsen?
Max
PMWebseite
Bolle 0814
Geschrieben am: 14.10.2007, 17:15
zu 2. Blockieren tut nix, das Rad läuft absolut frei. Vergaser ist gereinigt und (von mir) überprüft
zu 1. Anschllüsse muss ich erst überprüfen, wird aber heute leider nicht mehr und morgen nicht gleich
Trotzdem Danke Euch !
Sven
Geschrieben am: 14.10.2007, 17:43
Mitgliedsnummer.: 309
Bolle, bist du mit dem Gerät schonmal gefahren, oder scheitert es daran, dass er dir sowieso immer ausgeht, sobald du einen Gang einlegst und losfahren willst ?
Problem 2 : wie Max schon sagt : da ist mit der Verkabelung irgendwas nicht ok,- vielleicht Oxidation oder Masseschluß. Aber so kompliziert ist die Verstrippung nicht, das dürfte zu finden sein.
Gruß Sven
Ostbiker
Geschrieben am: 14.10.2007, 19:36
Mitgliedsnummer.: 75
braun/weiss auf Masse und er muss ausgehen, das mit dem Ausgehen beim Gangeinlegen kann auch an einer unsauber trennenden Kupplung liegen. thumbsup.gif
MfG. Christian M.
Bolle 0814
Geschrieben am: 14.10.2007, 20:04
Hi Ostbiker,
wie stelle ich eine nichttrennende Kupplung fest, bzw. wie behebe ich die Nichttrennung? _uhm.gif
Geschrieben am: 14.10.2007, 21:07
Hallo Bolle-Jörg biggrin.gif Willkommen thumbsup.gif (heisst das nicht 08-15 hmm.gif )
Du schreibst: Motor läuft rund, alles o.K. damit, Hinterrad frei... und er verreckt.
Was nicht so richtig kommt: Blockiert es oder gibst Du nur kein Gas? Wenn Du mit laufendem Motor und gezogener Kupplung den 1. Gang einlegst, macht es "klack"? Gibt es einen "Ruck"? Geht er da schon aus?
Beschreib das mal näher, dann kann man Dir mit Sicherheit helfen.
Grüsse Norbert
