> Hycomat-Frage
Wiesel
Geschrieben am: 08.01.2014, 16:57
Mitgliedsnummer.: 6942
die Schwalben gab es als Ausführung "S" mit Halbautomatik.
Meines Wissens aber nur mit 3-Gang Motor. (?)
Kann man einen Habicht- oder Sperbermotor (4-Gang...) mit der Hycomat-Kupplung ausstatten und das Ganze dann in einer Schwalbe unterbringen? Passt der Seitendeckel usw?
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 08.01.2014, 17:28
Mitgliedsnummer.: 3115
Ja geht, da die Gehäuse linkerhand gleich sind.
Deckel passt dann nicht, brauchst den größeren von der S Schwalbe sowie den Tunnel dieser.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 08.01.2014, 17:46
Wiesel, dann haste abba keine Halbautomatik mehr, weil du bei diesen Motoren auf Handkupplung umrüsten mußt.
Es sei denn, du läßt dir in einem guten Werkzeugbau eine spezielle Sperber-Viergangkupplungswelle für Halbautomatik drehen, fräsen, härten und schleifen ... wink.gif
MadMaik
Geschrieben am: 08.01.2014, 17:58
Mitgliedsnummer.: 1725
Genau die Idee hatten schon viele denke ich.
Währe ja mal eine Anfrage wert bei ORP.
Liebe grüße der Maik
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 08.01.2014, 18:26
QUOTE (Unhold @ 08.01.2014, 18:46)
Versteh ich jetzt nicht so ganz, erklär mal bitte.
Die normale Kupplung von 3 Gang und 4 Gang ist doch gleich und somit auch die Kupplungswelle? _uhm.gif
Wieso soll die Halbauto-Kupplung da nicht auf die Sperber Kupplungswelle gehen?
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 08.01.2014, 20:23
Drei- und Viergang-Kupplungswelle sind vom Kupplungsanschluß her gleich, weil sie im Prinzip die gleiche Kupplung haben. Das ist richtig.
Der Dreigangmotor der Halbautomatikschwalbe hat aber eine ganz andere Kupplung und dieser entsprechend ist auch die Kupplungswelle dort anders. Eine normale Viergangwelle passt dort leider nicht.
Dafür müßte der Werkzeugmacher (oder jeder andere "Überflieger" wink.gif ) hier eine Antriebswelle anfertigen, die getriebeseitig der Viergangwelle des Sperbers entspricht, kupplungsseitig aber der Welle der Halbautomatik.
Da muß zuerst bei beiden Wellen das genaue Maß abgenommen werden und eine entsprechend Zeichnung oder wenigstens Skizze angefertigt werden, von einer Welle, die beides miteinander vereint. Dann muß der richtige härtbare Stahl besorgt werden. Dann wird die Welle mit leichtem Aufmaß gedreht und gebohrt, dann die Zähne gefräst, dann geht das Teil zum Härten. Zum Schluß muß die Welle noch auf die Rundschleifmaschine, wo die genauen Maße geschliffen werden.
Erfahrungsgemäß rechnet sich sowas erst, wenn das nicht nur ein Einzelstück ist, sondern eine Kleinserie von vielleicht so etwa 20 Stück.
Vielleicht finden sich hier ja ein paar Duo- und Halbautomatikfahrer zusammen, die Interesse an einer solchen Viergang-Halbautomatik haben.
Wiesel
Geschrieben am: 08.01.2014, 23:20
Ich habe es befürchtet...
