> Kickstarterwelle abgebrochen 1969 Schwalbe, Hilfe bei 1969 Schwalbe
Manissel1982
Geschrieben am: 04.01.2014, 11:32
Mitgliedsnummer.: 7054
Hi,
meien kickstarterwelle ist abgebrochen, ich habe den Motor aufgemacht und stehe nun vor dem Problem, dass ich nicht genau weiß wie ich die Welle raus bekomme, gibt es da eien Anleitung oder kann mir da jemand helfen?
Lg der Basti
Quax
Geschrieben am: 04.01.2014, 11:57
Mitgliedsnummer.: 6662
Nur Motor aufmachen reicht nicht, du mußt den Motor spalten, also an der Mitteltrennfuge auseinandernehmen.
Dazu benötigst du eine Trennvorrichtung (gibts in der Bucht oder bei Onlineshops)
Praktisch zerlegst du den Motor in seine Einzelteile, das ist allerdings nicht so einfach und schnell gemacht, vor allem beim Zusammenbau ist Sorgfalt angesagt.
Wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich empfehlen jemand zu suchen der dir hilft oder den Motor gleich komplett regnerieren (lassen)
mfg Gert
Rush
Geschrieben am: 04.01.2014, 12:16
Mitgliedsnummer.: 5410
Stimmt . Der Motor muss gespalten werden . Lass das lieber einen Fachmann machen wenn du das noch nicht zuvor gemacht hast .
Es gibt auch noch die Spar-Methode huh.gif . Du schweißt die Welle einfach wieder an . Ist aber nicht so empfehlenswert
MfG Rico
Manissel1982
Geschrieben am: 04.01.2014, 12:59
Ja vielen Dank erstmal,
gibts hier denn fachleute die Motoren regenerieren? oder gar tauschen etc..
Geschrieben am: 04.01.2014, 13:21
Kickerwelle anbrutzeln ist ein Relikt aus dunklen Mangelzeiten der "Deutsch'n Demokrat'sch'n Replik" ! ph34r.gif
Heute, wo es die Kickstarterwellen und zugehörige Mitnehmer problemlos gibt, sollte man es gefälligst richtig reparieren ! wink.gif
Da kommt man allerdings um eine Komplett-Demontage nicht herum .
schwalbe rider
Geschrieben am: 04.01.2014, 13:50
Mitgliedsnummer.: 1859
Wenn du keinen hast, schicke den Motor Bei AKF oder besser Langtuning ein.
Die Jungs von Langtuning machen dir auch die Kurbelwelle wieder frisch.
www.langtuning.de
Sonst hätte ich Dir den richtigen Link geben können.
Bei Dumcke.de kannste den Motor auch einsenden.
Mein Favorit ist Langtuning! Bisher hab ich noch nie etwas schlechtes gehört von den wink.gif
Manissel1982
Geschrieben am: 04.01.2014, 14:55
Vielen Dank,
gucke mal was das kosten wird bin ein armer Student und auf das Moped angewiesen..... weep.gif
Quax
Geschrieben am: 04.01.2014, 18:14
Dann hilft nur noch anschieben, bis die Armut vorüber ist...
Im Ernst, bei AKF für 99 Euro kannste nicht meckern, zuzüglich Kickstarterwelle für ~28 Eulen.
mfg Gert
Rush
Geschrieben am: 04.01.2014, 19:19
Kickerwelle anbrutzeln ist ein Relikt aus dunklen Mangelzeiten der "Deutsch'n Demokrat'sch'n Replik" ! Heute, wo es die Kickstarterwellen und zugehörige Mitnehmer problemlos gibt, sollte man es gefälligst richtig reparieren ! Da kommt man allerdings um eine Komplett-Demontage nicht herum .
Das ist halt die ,,kein Geld oder keine Ersatzteile Methode" .
MfG Rico
