> SR2E, Elektrik-Fehler
Alfred56
Geschrieben am: 02.01.2014, 16:38
Mitgliedsnummer.: 5080
Da ich zu diesem Problem noch keine konkrete und genaue Antwort im Forum gefunden habe, hier meine Frage:
Warum geht bei meinem SR2E, Bj.62, sofort der Motor aus, wenn ich das Licht einschalte? (auch während der Fahrt, wenn ich auf Licht schalte). Die Anschlüsse an der Lima sind korrekt, auch die sonstige Verkabelung und Zündung. Bekommt er evtl. irgendwo Masse (noch der alte Kabelsatz drin). DANKE für konkrete Antworten!
Geschrieben am: 02.01.2014, 16:48
Es könnte am entmagnetisierten Polrad liegen. Probiere mal, was passiert, wenn du das Polrad an eine senkrechte metallene Fläche (Schranktür o. ä.) "heftest. Das Polrad sollte richtig fest dran "kleben" bleiben. Auch der nicht korrekt eingestellte Abriss --> https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=7323&hl=
könnte eine Ursache sein.
Geschrieben am: 02.01.2014, 16:57
Zündungseinstellung, weil das Einschalten des Lichtes wie eine Bremse wirkt. Schau mal, das du möglichst bei 2,5mm v.o.T. und 0.4mm bist. Das einstellen wird übrigens stark erschwerd, wenn die Unterbrecher verschlissen sind.
