Altlackrettung durch Verdünner beim SR1 möglich?
| drehmoment |
Mitgliedsnummer.: 141
Hallo Gemeinde, ich mache nochmal ein neues Lack-Thema auf: Ich habe den gleichen beigefarbenen Lack wie Matthias´- Esser, allerdings an einem 1956er SR1. Da er leider mehr schlecht als recht übergestrichen ist, die Original-Linierung aber lediglich umpinselt wurde und Teile (der scheinbar leidlich gut erhaltenen Originalfarbe) zu sehen sind, möchte ich den Originallack so vorsichtig wie möglich ohne großes anschleifen und durchpolieren wieder freilegen - habt Ihr eine Idee wie? Ich meine in irgendeinen Fred einen Beitrag über die Verwendung von Verdünner bei einem so gelagerten Fall gelesen zu haben. Leider finde ich den nicht mehr und frage mich auch, ob die alten 1er auch schon den einbrennlackierten Alkydharzlack hatten, dem ich daher mit Verdünnung zum Ablösen der übergepinselten Schicht auch nicht schaden kann? Wie sieht es darüberhinaus aus mit der original Linierung, die um-malt wurde? Ist auch sie gegebenenfalls mit eingebrannt worden nach Aufbringung - sprich: ist auch sie unempfindlich gegenüber Verdünnung? Oder habt Ihr andere Tipps oder Erfahrungen gemacht? Die "Nachlackierung" ist stümperhaft und mit Pinsel vorgenommen worden, verhält sich aber anhaftend - hoffentlich würde der originale Lack nicht vorab angeschliffen Gruß und Dank vorab für Eure Tipps, Tricks und Kniffe - Bernd
| NorbertE |
Das wird wohl ein Geduldsspiel werden... Ich würde mal alle möglichen und unmöglichen Mittel an unauffälliger Stelle testen. Von Verdünnern über Alkohol/Aceton bis hin zu einem Baumarkt-Abbeizer. Letztere sind lange nicht mehr so aggresiv wie früher. Wichtig bei dem Procedere: Immer schön mit Wasser spülen hinterher! Auf keinen Fall würde ich irgendein mechanisches Hilsmittel wie Stahlwolle, Ziehklingen oder dergleichen anwenden. Probier mal, Bernd und berichte, es intressiert mich auch Grüsse Norbert
| doccolor |
Mitgliedsnummer.: 685
Servus Bernd !!
Wie Norbert schon gesagt hat....ein Geduldsspiel. Ich sag eine sch... Arbeit.
Die Originalaltlackierung hält das normalerweise aus, es sei denn es sind irgendwo beschädigte Stellen. Bei der Linierung kommt´s drauf an, ob die nach dem Einbrennen oder davor drauf gemacht worden ist.
Nimm mal einen (sauberen) Lappen und tränke den mit NITROVerdünnung. Leg den auf irgend eine Stelle und lasse die Dämpfe ca. 2min einwirken. Dann siehst Du, ob und was passiert. Wenn Du Glück hast, runzelt die Pinselschicht, dann kannst Du das Zeug runterwaschen ( das ist die sch... Arbeit). Wenn nicht, wirst Du um Sandstrahlen nicht herumkommen.
Lass uns wissen, was passiert
Doc
Aktuelle lieferbare SIMSON Farben als Lackstift, Spray und Spritzlack: ägyptischblauSR50,alabaster, atlantikblau (versch. Varianten) atlasweiss, beige, beige(KR50), biberbraun, billardgrün (Varianten für S51/Schwalbe), blau S50N, blaumet.SRA,bordo,braungrau(SR50), brillantblau, carminrot, diaphanblau, dunkelblau SR, dunstgrauSR50,erikaviolett(SR50), glasurblau,graphitschwarz(SR50), graubeige SR2(Export),hechtgrau, hellrot SR501C, ibizarot, (jalta)blau, kirschrot SR2(Export), lindgrün, malagarot SR50/1, maron, olivbeige (Varianten für Duo, Schwalbe, Habicht), orange, orangeocker DUO, pastellweiss, polarblaumet.SR50,rapsgelb, saftgrün, saharabraun(Varianten), sandgrau, silber-Metalleffekt alt und neu,tornadorot(S53), tundragrau (Varianten für Star/Spatz/Schwalbe),wasserblau 019 (Star 50), weinrot SR50B, weiss(SR80), Trittbrettsilber SR50,weiss SR50, verschiedene Linierungsfarben, Sitzbankblechfarben (verschiedene), verschiedene Rahmenfarben (Schwalbe/KR50), Lenkergrau(SR2), Knieblechbeige (S51), Sitzbankblech Star, Hammerschlagfarben: Blau(KR50+SR2), Grau, Erikaviolett,Rotbraun MZ Farben: ETZ:olympiablau,dunstgrau,orangerot,billardgrün,silber,metallicblue,kristallblaumet.,kristallblau, TS:NVAolivgrün,gelb,saftgrün,rot3011,olympiablau,tiefblau,rot,olivgrünmet.,grauweiss MILICIA,dunkelblau,flammenrot, ES: dunkelblau,alabaster,hellbraun, helles blautürkis /2, olivbeige, hellblau , graublau, postgelb,rot, lachsrot, Zierlinien: dunkelgrün,gold ETS:gelb,rot,rot dunkel, BK/RT:Maron,orangerot,effektgrünmet.,Blaugrau adriaticbluemet.SM, icebluemet., grau LSW AWO Farben: Maron Zierlinien blau + gold, REX Farben:blassgrünmet./Linierung grün, Emblem gold/dkl.grün FRAMO: Grau IWL: Berlin: smaragdgrün,creme,coralle,hellblau,HS grau, Pitty:Bordeauxrot, dunkelblau,Maron,smaragdgrün, Wiesel: smaragdgrün,maron, Troll: hellblau Emblem IWL,BERLIN
| drehmoment |
| QUOTE (doccolor @ 11. Oct 2007, 13:51) | | Nimm mal einen (sauberen) Lappen und tränke den mit NITROVerdünnung. Leg den auf irgend eine Stelle und lasse die Dämpfe ca. 2min einwirken. Dann siehst Du, ob und was passiert. Wenn Du Glück hast, runzelt die Pinselschicht, dann kannst Du das Zeug >> runterwaschen <<( das ist die sch... Arbeit). |
 Ersteinmal Euch vielen Dank für die prompte Hilfe, so schnell hatte ich damit nicht gerechnet - ging ja echt Schlag auf Schlag Bei den Linierungen bin ich mir auch nicht sicher bzw. grundsätzlich auch nochmal die Frage ob es sich bei den SR1-Lacken denn um Einbrennlacke gehandelt hat? Ein paar Frage nochmal an den DOC: ... Du sprichst im möglichen Erfolgsfall vom "runterwaschen". Heißt das, wenn der nachgepinselte Lack sich runzelt, ihn mit dem Nitrolappen herunterstreifen oder gleich mit Klarwasser wegschwemmen? Was ist denn der Unterschied zwischen dem von Norbert & Gringo erwähnten Abbeizer und dem von Dir & Fahrfisch favorisierten Verdünnung? Sie haben das gleiche Ziel und gehen vermutlich unterschiedlich kräftig zur Sache, Abbeize weniger, Verdünner stärker??? Gruß und Dank erneut vorab, Bernd
| NorbertE |
Bernd, zauber jetzt hier nicht rum, mach.... Es kommt immer auf die chemischen Grundsubstanzen von a) der Farbe und  dem Lösungsmittel an. Wenn beide gleich sind, löst es auch die Farbe an. Da Du aber von der Farbe nichts weisst, kannst Du nur probieren. Lösemittel sind alle Alkohole (somit auch Propan, Butan etc.), verschiedene Esterverbindungen (Aceton) und auch ggfls. Nitrate in gelöster Form. Auch Terpene gehn. Wenn es mit Nitroverdünnung schrumplig wird, dann mit dem Lappen wischen und anschliessend mit Wasser spülen, damit es Dir nicht den Originallack angreift. Ich bin schon mal gespannt, was und wie da was zu Vorschein kommt. Grüsse Norbert
| Sven |
Mitgliedsnummer.: 309
| QUOTE (NorbertE @ 11. Oct 2007, 15:08) | Lösemittel sind alle Alkohole (somit auch Propan, Butan etc.), verschiedene Esterverbindungen (Aceton) und auch ggfls. Nitrate in gelöster Form. Auch Terpene gehn.
Hach, endlich mal ein Gebiet, wo sich uns Norbert nicht gaaanz so gut auskennt  . Dafür bin ich jetzt mal besonders schlau : mit Alkoholen meinst du Propanol und Butanol (das "-ol" weist auf die OH-Gruppe hin) und Aceton ist kein Ester, sondern ein Keton  . So, genug kluggeschissen  . Im Endeffekt verhält es sich mit den Abbeizern wie mit den Nitro-Verdünnungen : Lösemittelgemische, bei denen dir keiner sagen kann (oder sagen will) was genau drin ist. Also wirklich einfach mal ausprobieren. Gruß Sven
| doccolor |
Du kannst das nur ausprobieren. Auch der heutige Abbeizer (CKW-frei), ein Schatten früherer CKW-haltigen, wäre möglich, da der normalerweise keinen ausgehärteten/eingebrannten Autolack angreift. Dann leg mal los..... @ Norbert Kaum lobt man mal die jungen Schrauber, schon quatschen die den "Alten" dazwischen Doc
| NorbertE |
 Sven ja, Du hast recht, dort bin ich kein Spezialist und ich würde es selber als "Halbwissen" beurteilen. Heute bedaure ich, dass ich in Chemie nicht weitergemacht habe, denn Vieles ist faszinierend. Aber es ist doch gut, wenn sich dort wenigstens Einer auszukennen scheint  Wo ich mich halbewegs auskenne, sind Terpene in Verbindung mit primären und sekundären Alkoholen. Die erzeugen mitunter verblüffende Reinigungswirkungen. Offtopic: Wir haben ja in unserer Essitruppe einen Dr. der Naturwisenschaften, der als Atomphysiker arbeitet (den wir immer als Atomino bezeichnen und der hier angemeldet ist mit Namen "LERO"). Der hat uns zum Ausklang einer Sonntagsfahrt bei einem Bier mal die Grundlagen der Neutrinos, Protonen und dem ganzen kleinen Quark  und deren Aufspaltung erklärt. Es war höchst intressant und lustig  und man lernt immer was dazu Grüsse Norbert
| joker317 |
Mitgliedsnummer.: 199
@ Norbert schönen Stadtteil....  ...haben die angebaut? *offtopic* | QUOTE | | Wahrscheinlich eine auf Quarkbasis angerührte Farbe aus dem Mittelalter . rolleyes.gif |
