Meine Meinung: man sollte zuerst mal fahren, alles muss sich einlaufen, wenn neu. Wenn du den im Stand hochdrehen lässt, bringt das wenig, es klang ja Anfangs ganz gut, wenn du einen kalten Motor so hochdrehst ist das Klar, das da Probleme kommen, wenn du selbst lang sitzt, kannst du auch nicht gleich losspringen... Aber um deine Frage zu beantworten,
Dein Motor läuft doch gut, nur Standgas etwas runterdrehen und das Luftgemisch etwas regeln und ok, wenn du den im Leehrlauf hochdrehen lässt, lässt das keine Schlüsse über einen unrunden Lauf zu, da er ohne Belastung läuft, was anderes wäre beim Fahren unter Last. Also fahr doch mal ne Runde, und beurteile dann, zweitens, stell dann das Standgas ein und drittens, das ist keine Kettensäge sondern ein Moped, dieses unnütze Gasgegebe, finde ich absolut daneben
ausserdem klingelt der ganz schön, also fahr den erstmal ein. Zur Zündung, schau alles nach und stell das evtl. mal ein. Im übrigen, wenn du einen Motor so behandeltst, der nichtmal warm geworden ist, wunder dich nicht wenn sich Brücken an den Elektroden bilden, das kann es auch sein
Manchmal ist es besser, das ganze erstmal warm zu fahren.
