> Kupplung trennt nicht richtig
MXFunBiker
Geschrieben am: 22.12.2013, 22:10
Mitgliedsnummer.: 7025
Hallo.
Ich habe mir vor kurzem eine cross mit einem MZ ETZ 250 Motor geholt. Als ich mich mit der Kupplung beschäftigt habe fiel mir auf das sie nicht trennt. Ich habe einen bekannten gefragt der meinte ich soll den Hebel von der Kupplung ziehen und ein paar mal im Leerlauf treten. Das hat erstmal funktioniert aber als ich anfahren wollte gab es einen ruck und sie war aus. Was könnte das Problem sein muss ich jetzt eine neue Kupplung besorgen?
Geschrieben am: 23.12.2013, 10:34
Hallo Unbekannter,
dein Bekannter hat schon Recht. Das ist eine Ölbadkupplung, wenn die lange gestanden hat, können die Scheiben kleben. Die müssen sich dann erst lösen. Lass sie ein paar mal rucken, dann sollte sie frei sein. Neues Öl hilft auch sehr.
MXFunBiker
Geschrieben am: 24.12.2013, 00:48
Danke hat mich weiter gebracht.
